Har en krypgrundsavfuktare från Acetec av modellen PDX400 i mitt Älvsbyhus byggt 2019, enplans, på 150 kvm i Stockholm.
Installerade i månadsskiftet elmätare till denna med följande förbrukning per dag:
2023-08-01: 7 kWh
2023-08-02: 11 kWh
2023-08-03: 11 kWh
2023-08-04: 10 kWh
2023-08-05: 8 kWh
2023-08-06: 11 kWh
Jag reagerar på att det är hög elförbrukning men har inte riktigt något att jämföra med, samtidigt under denna korta mätperiod så har det ju varit regnigt.
Håller på att förbättra isoleringen i krypgrunden och har redan förbättrat tätningen av krypgrundsventilationen under mätperioden.
Jag tittar flera gånger per dag på manöverpanelen till avfuktaren och har någon enstaka gång sett den toppa vid 75 % luftfuktighet. Har även en annan hygrometer i krypgrunden på ett annat ställe med liknande siffror. Avfuktaren är inställd på att hålla 65 % luftfuktighet vilket ska vara standard. Min känsla är att avfuktaren försöker hålla det onödigt torrt.
Är detta en normal elförbrukning på min krypgrundsavfuktare?
2023-08-01: 7 kWh
2023-08-02: 11 kWh
2023-08-03: 11 kWh
2023-08-04: 10 kWh
2023-08-05: 8 kWh
2023-08-06: 11 kWh
Produkter som diskuteras: "krypgrundsavfuktare"
Avfuktare
Allvetare
· Västra götaland
· 9 039 inlägg
Låter helt normalt.. jag höjde från 65 till 70 procent på min avfuktare, den drog närmare 400 kWh i månaden innan...
Är rimligt om den går mycket. Kan du höja börvärdet till 75% så bör du göra det.Ä Älvsbyn28624 skrev:Har en krypgrundsavfuktare från Acetec av modellen PDX400 i mitt Älvsbyhus byggt 2019, enplans, på 150 kvm i Stockholm.
2023-08-01: 7 kWh
2023-08-02: 11 kWh
2023-08-03: 11 kWh
2023-08-04: 10 kWh
2023-08-05: 8 kWh
2023-08-06: 11 kWh
Vilken temp har du nu i grunden?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 039 inlägg
Kapade den med 75% typ... Verkar som plasten håller min fuktighet under 70-75 av sig själv, så den går betydligt mer sällan... Hittills verkar det vara under kraftigare regn... Men så står min kåk på en blandning av sand och berg...Ä Älvsbyn28624 skrev:
Kapar med runt 75 % av elförbrukningen genom att höja avfuktarens börvärde med 5 procentenheter, wow!Dan_Johansson skrev:
Då borde jag våga höja med 2 procentenheter i alla fall.
Håller du extra koll på krypgrunden efter denna höjning? Extra hygrometers? Oftare kontroll av krypgrunden? Eller kör du bara på och håller tummarna?
Höjer jag börvärdet till 75 % så tolkar jag det som att krypgrundsavfuktaren kör på tills luftfuktigheten är 75 % sen tar den en paus 4 h. Efter dessa 4 h testar den på nytt vad fuktigheten är, om den är över 75 % så kör avfuktaren den åter igen till den kommer ner till inställt börvärde.K Kane skrev:
Men kan ha uppfattat det fel, men om det är så som jag beskriver det så är det en risk att ha ett börvärde på 75 % då man väldigt ofta kommer ligga på en fuktighet över 75 %.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 039 inlägg
Jo, i början kollade jag mer noggrant, men klimatet där nere är exakt likadant som innan.. tror jag skulle kunna sänka ännu mer genom att fixa en del revor i plasten... Det är ofta fritt vatten under så.....Ä Älvsbyn28624 skrev:Kapar med runt 75 % av elförbrukningen genom att höja avfuktarens börvärde med 5 procentenheter, wow!
Har loggat min i flera år och Augusti är den månad som avfuktaren jobbar hårdast.
Ok detta är 2022 Jan-Dec:
25, 22, 24, 19, 25, 50, 51, 67, 44, 48, 41, 30
