Vi bor i 2 familjs hus, Stockholmsområdet ca 500 kvm och har extremt hög förbrukning.
Vi har bergvärmepump, IVT och det ser ut på bild att det kanslilokaler 1-200 kW per dag beroende på temperatur utan att vi kör elpatron. Se bild
Någon som får några idéer ommvad det beror på. Tacksam för tips
Det låter väldigt mycket. När vår 12 år gamla 12kw pump går dygnet runt förbrukar vi totalt ca 80-100kwh
Enligt den tabell jag har så kan huset ha ett värmebehov på 75-80 W/m2. Det innebär då minst 37,5 kW vid DVUT för 500 m2. Värmepumpen har gissningsvis inte mer än runt 70% effektteckningsgrad vilket innebär en värmepump på 25 kW. När det då blir -15 °C (DVUT) i Stockholm drar värmepumpen i snitt ca 8,3 kW och el-patronen resten, dvs 12,5 kW. Tillsammans 20,8 kW i genomsnitt. Detta ger en dygnsförbrukning på 500 kWh/dygn vilket är lite mer än det ni mätt upp men visar att er förbrukning är fullt realistisk. Kanske är det en lägre innetemperatur i delar av byggnaden.
Tack för bra info👍J Josth skrev:Enligt den tabell jag har så kan huset ha ett värmebehov på 75-80 W/m2. Det innebär då minst 37,5 kW vid DVUT för 500 m2. Värmepumpen har gissningsvis inte mer än runt 70% effektteckningsgrad vilket innebär en värmepump på 25 kW. När det då blir -15 °C (DVUT) i Stockholm drar värmepumpen i snitt ca 8,3 kW och el-patronen resten, dvs 12,5 kW. Tillsammans 20,8 kW i genomsnitt. Detta ger en dygnsförbrukning på 500 kWh/dygn vilket är lite mer än det ni mätt upp men visar att er förbrukning är fullt realistisk. Kanske är det en lägre innetemperatur i delar av byggnaden.
Larmar "Pressostat hög", hur åtgärda? IVT Greenline Compact 5
Värmepumpar -
Elförbrukning elpanna vs luftvärmepump, fortfarande hög?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
IVT Greenline med "hög temp köldbärare ut"
Värme allmänt -
Hög elförbrukning vid start (tvättmaskiner)
Vitvaror -
Hög ljudnivå på IVT Air Split 208
Värmepumpar
