Har en flvp Nibe F370, ca 5 år gammal som jag försöker lära mig lite om. Upptäcker nu att den verkar ha lite hög avluftstemperatur. Går ned till +14°C och sen är det stopp. När jag loggade i vintras och våras låg tempen på runt +5°C när kompressorn arbetade, då med frånluftstemp på runt +18°C. Ser det normalt ut tro?
![Diagram som visar temperaturerna för avluft, förångare och frånluft för en Nibe F370 under perioden 2024-07-24 22:00 till 2024-07-25 09:00.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/796/796082-cdfc31d2967ea4ad8f71c5a3e8de5aa1.jpg)
Nibe F370 är en frånluftsvämepump,så avluftstempen skall liga på 5+ så de låter som att de läckage på köldmedia.
Svårt att säga vad som är normalt när innetemperaturen är extra hög på sommaren och körcyklerna är korta på sommaren. Jag skulle avvakta och logga mer när nätterna börjar bli kallare framåt september med åtföljande längre körcykler och normal innetemperatur.
Sant, det är ganska extrema temperaturer nu med 27° både inne och ute. Man jag loggar på!J Josth skrev:
Cruzze,
Du har förmodligen samma luftflöde(m3/s) på frånluften sommar som vinter. Det är ju ventilationen.
Jag antar du har vattenburen golvvärme, fast du inget nämner om det.
Nu på sommaren har ditt enfamiljshus inget uppvärmningsbehov om det ligger i mellersta eller södra Sverige.
Alltså, du har endast energibehov för att värmepumpen bereder varmvatten.
Du har på vinter vid värme för huset + varmvattenberedning en temperaturminskning på luftströmmen frånluft(ca 18 oC) till avluft(ca +5 oC), dvs på 13 oC.
Dvs inomhusluften kyls av med värmepumpen med 13 oC innan den släpps ut i fria luften. Den energin använder värmepumpen för att värma golvvärmevattnet och bereda varmvatten.
Nu på sommaren däremot har du inget värmebehov i ett enfamiljshus, men har klart fortfarande behov att bereda varmvatten.
Att inomhusluften nu vid varmvattenberedning kyls från 27 oC till avluftens 15 oC, dvs kyls ner 12 oC, verkar riktigt.
Skulle avluften kylas ner till +5 oC, var skulle värmepumpen då göra av all värmeenergi? Du vill inte ha varmare inomhus och mer varmvatten än att varmvattenberedaren är smockfull med varmvatten.
Man skulle kunna invända att värmepumpen skulle kunna bereda varmvattnet snabbare om den sög ut mer energi i frånluften från 27 oC till +5 oC, dvs suga ut 22 oC. Då skulle man tycka att det skulle gå ca dubbelt så snabbt att beraeda varmvattnet. Men, värmepumpen kan nog inte hantera den effekten. Den har sin befintliga evaporator och kondensor och inre rörledningaramed sina dimensioner, allt dimensionerat för en viss max effekt.
Jepp, har vattenburen golvvärme och elpatronen avslagen på sommarhalvåret så det är bara varmvatten som produceras. Ventilationen är oförändrad över året, så det ligger en hel del i ditt resonemang om att det då i princip borde vara samma differens på frånluft och avluft över året🙂A Arnodt skrev:Cruzze,
