Ska fixa två 60 cm bänkskåp med bänkskiva till tvättstugan. Skivan är en laminerad bänkspånskiva, 28 mm tjock, 600*2200 mm. I den tänkta jag sätta en rund diskho samt en blandare. Ett bänkskåp i var ände bär upp skivan. Men så kom jag på (i senaste laget smart som man är ibland) att det kanske blir si och så med bärigheten om jag sågar upp en 40 cm rundel i skivans mitt... Vad göra? Skruva dit ett par stödjande längsgående reglar undertill? Eller måste jag tänka om...
Edit: Verkar vara fel på minnet också. Det var inte alls en rund ho utan en rektangulär, 340*480. Några cm till att spela på alltså men det lär väl bli lurigt ändå?
