Hej..
Har ett enplans hus med källare från -67 Byggt av lättbetong (blå skit).
Eldar med ved i panna plus kamin. Murstocken har 4 kanaler. 2 rök + 2 vent.
En kanal kommer från toan en från ett förråd ( ritat som bastu o bad i källare).
Resterande vent. Är eternit kanal från källaren tvättstuga/förråd/toa mm.
Sen kommer väl kök och badrum ut på den med. Alla går ut i en plåthuv på taket.
Nu är det så att det drar ner matos i tvättstugan i källaren via vent. Samt så om jag målar eller nått i garaget (byggt väggivägg med huset med trappa direkt ner i källaren.) Så drar målar doften ner i källaren och upp halvägs i huset vi källartrappen (som förövrigt är öppen.) Om jag eldar i kaminen som är i gillestugan så stannar värmen i trappen den med. Det verkar vara ett övertryck i huset med ett undertryck i källaren. Hur ska det igentligen vara. vill ju inte att det ska dra ner matos i vent. i källaren. Samt så vill man ha upp lite av värmen.
Tilluften sker i källarplanet. Sitter ventiler lite här och där. Upp i huset sitter det inga ventiler.
