Hej.
Har rivit ner spånskivan i ett av rummen i vårt hus för att öppna upp.
huset är 1.5 Plan med källare.
Huset är 10-11 m långt och 8 meter brett styvt.
I den såkallade hjärtväggen fanns två dörröppningar, den ena dörröppningen hade jag tänkt bygga igen och öppna upp 140 cm brevid den gamla dörren istället.. (öppningen kommer att bli precis mot ena ytterväggen, kortsidan)
När jag rivit ner spånskivan (10mm) så finns 45*45 reglar med cc 30 ungefär.
Ovanför dörrkarmen satt en bit plywood 10 mm.
Alla reglar som står där går enkelt att vrida och sitter inte i spänn någonting, sitter med en spik uppe och nere.
Tror ni jag måste förstärka?
Spontant känns det inte som det ska behövas
Under denna väggen finns murad vägg i källaren.
Men 45*45 som hjälpbärande vägg låter inte som det va?
En annan innervägg tacklade jag ner, stabilt som fan
Håller med Matti, den kan inte vara bärande det är för klen dimension. Antagligen ligger det en I-balk i bjälklaget som underramarna är fästa vid, antagligen bör det då i så fall finnas ett par pelare i huset som avväxlar stålbalken ner i grunden.
Det har inte varit spalje där. Hela väggen i mitten av huset är uppbygd på samma sätt.Matti_75 skrev:
Väggen borta nu, och bjälklaget på övervåningen var 220*45.
Väggen var inte bärande, men hjälpte nog till att stötta bjälklaget lite.
Byta syll på hjärtvägg i källare
Byggmaterial & Byggteknik -
Bärande hjärtvägg eller?
Höja dörrhål i hjärtvägg
Hur förlänga huskropp med nockbalk och förskjuten hjärtvägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Växla av hjärtvägg på vinden
