897 läst · 2 svar
897 läst
2 svar
Hjältevadshus - hur bra standard? Budget?
Tittar lite på Hjältevadshus i 1-plan och är lite nyfiken på hur standarden är på dessa hus. Är inte kunnig alls inom konstruktion så hade varit tacksamt med lite input från nån som kan då man inte vill råka köpa något snikbygge:
1) Har tolkat det som att det ligger i segmentet "budget+", är det en fördom eller sant? Ungefär som Älvsbyhus och Smålandsvillan men kanske lite bättre? Nu menar jag inte rent ytliga saker som kök och vitvaror, utan hur husen är byggda.
2) Innerväggarna är inte isolerade utan bara dubbla 12mm spånskivor (vilket läggs fram som en fördel för att kunna skruva upp saker direkt på väggarna) på 45x70-reglar. I visningshuset, som förvisso var ganska sparsamt möblerat, tyckte jag att det verkade vara ganska lyhört. Är detta vanligt eller ens något som går att göra något åt i efterhand?
3) Yttervägg består av 25mm Hunton vindtät R220 lättregel, 220 glasull, diffusionsspärr och 12mm spånskiva. Är det en vettig sammansättning eller snålt tilltaget?
4) Vinden är oisolerad. Är det vanligt eller något problem? Vill ju inte ha problem med fukt eller så, men det kanske inte är något problem? Energiprestandan på huset verkar okej (energiklass B) så det borde väl inte vara ett problem ur den aspekten.
5) Yttertak består av Takpanna, 45x70 bärläkt, 28x70 ströläkt, takduk, högben 45x220 och 21x70 stagningsreglar. Några konstigheter?
6) Det är isolergrund, vilket det verkar råda lite delade meningar om men det anses väl ändå på något vis vara en "vettig" konstruktion. Är detta någon fördel när det kommer till ljudnivån? Är lite beklämd om frånluftsvärmepumpen kommer ge upphov till stomljud som fortplantar sig genom golv och (oisolerade) innerväggarna, men känns som en isolergrund kanske är bättre än en betongplatta i det avseendet?
Mycket stort tack på förhand för den som kan uttala sig om nåt alls kopplat till detta eller har några andra tankar om Hjältevadshus.
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Tjo, vi byggde 2018, spira 168 .
Grunden är torpagrund ( isolergrund) vi kan tycka att golvet är lite mjukt / svajig. Vissa ska tydligen fått det stämplat på garanti .
Väggar är lite lyhörda men hörde att nån sa att de gick lägga till att dom extra isolerar för få bort ljud.
Vårt tak köpte vi till att dom isolerade så är de något strul så blir de garanti .
Vi kan höra värmepumpen nibe 730 ibland men ingen man stör ihjäl sig på. Men finns olika hus , så beror på vart den står / mot sovrummet osv.
Ang hur det står sig mot Smålandsvillan så är det nog exakt likadant förutom att hjältevadshus kör golvvärmen på nerevåningen och Smålandsvillan kör element. Älvsbyhus är nog snäppet lite mer budget mot dessa två .
Tackar, av nyfikenhet - vad fick ni betala (för vad jag antar var totalentreprenad)? Tomtpris?N Nyblivenhusägare123 skrev:Tjo, vi byggde 2018, spira 168 .
