Moderator
· 52 005 inlägg
man kan ju göra en grov uppskattning genom att dela upp den i en rektangel och en triangel. Rektangeln har i så fall en sida som är 25,5 + ca3m och en sida som är ca 18,5m Yta då 527 kvm.
Den övre delen är nästan en rätvinklig triangel med sidorna 20.3 och 18m ytan blir då 20,3 x 18 / 2 = 183 kvm
Så en grov uppskattning ger drygt 700 kvm.
Skall man räkna ut det exakt, så får man dela in den i massor med rätvinkliga trianglar och räkna ut ytan på dessa.
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Annars kan man ju räkna på de trianglarna som saknas för att det ska bi en kvadrat och räkna bort det från kvadraten.
Fast enklast är nog att mata in det i nåt snillrikt ritprogram och få det direkt...........
H hempularen skrev:man kan ju göra en grov uppskattning genom att dela upp den i en rektangel och en triangel. Rektangeln har i så fall en sida som är 25,5 + ca3m och en sida som är ca 18,5m Yta då 527 kvm.
Alright jag förstår!
undrar om de finns något program online där man kan slänga in siffrorna...
useless skrev:
Hmm nej det har jag tyvärr inte just nu. Kan du inte ändra lite så det blir någorlunda enligt min bild?
Eller vinklarna med decimaler, bara en lite justering av vinklarna kan göra att måtten helt plötsligt är "mindre" fel eller till och med fungerar utan mer noggrannhet. Ett litet vinkelfel slår mycket mer än om måttet saknar någon eller några centimeter.S Strontus skrev:
Tja,R roli skrev:
Tack för er hjälp.
Måtten borde stämma då jag fått det från en ritning. Dock har jag mätt vinklarna med en gradskiva.
