Hej! Det är såhär jag köpte ett hus i december och i duschen har dom dragit rören fel, höger är varmt och vänster är kallt.. nu slängde jag ut dusch kabinen, och satte in ett badkar och badkars blandare ( vilket jag inte kan vrida för då spolar allt vatten upp i taket) .. hur fan ska jag göra? Vad jag har förstått så KAN man vrida det nere i el pannan. men då riskerar jag få varmvatten i toan.. (kan notera badrummet är "ny" renoverad ca 7 till 10 år sen) så inget alternativ och renovera badrummet ennu.
Tips?
Tips?
Vad du kan göra beror på hur det ser ut i övrigt. Är rören utanpåliggande eller inbyggda, till exempel?X Pontus rätzer skrev:Hej! Det är såhär jag köpte ett hus i december och i duschen har dom dragit rören fel, höger är varmt och vänster är kallt.. nu slängde jag ut dusch kabinen, och satte in ett badkar och badkars blandare ( vilket jag inte kan vrida för då spolar allt vatten upp i taket) .. hur fan ska jag göra? Vad jag har förstått så KAN man vrida det nere i el pannan. men då riskerar jag få varmvatten i toan.. (kan notera badrummet är "ny" renoverad ca 7 till 10 år sen) så inget alternativ och renovera badrummet ennu.
Tips?
Är det ett rör-i-rörsystem där alla rören utgår från en central så får man byta plats på rören där. Det går kanske inte att bara byta, det beror på hur de sitter. Man kanske får förlänga eller förkorta något rör.
Är de utanpåliggande får man hitta nånstans där det går att korsa rören, eller byta plats på ett par avstick.
De borde sitta en fördelare någonstans där vattnet fördelas till de olika tappställena. Har du inget fördelarskåp kan det tänkas sitta under diskhon i köket eller vid inkommande vatten till huset. I värsta fall kanske man kopplat i vägg där man gått ut med vatten till handfat, wc-stol osv, är väl inte omöjligt med tanke på att man dragit ut vattnet fel.
Vi får hoppas att det är så. Rören måste gå hela vägen från fördelaren direkt till tappstället. Det är absolut inte bra om det förgrenar sig inne i väggarna.X Pontus rätzer skrev:
R
Rörmokaren84
Bannad
· Mellan Sverige
· 137 inlägg
Rörmokaren84
Bannad
- Mellan Sverige
- 137 inlägg
De är väl bara o skifta i skåpet. Tar 10 minuterX Pontus rätzer skrev:Hej! Det är såhär jag köpte ett hus i december och i duschen har dom dragit rören fel, höger är varmt och vänster är kallt.. nu slängde jag ut dusch kabinen, och satte in ett badkar och badkars blandare ( vilket jag inte kan vrida för då spolar allt vatten upp i taket) .. hur fan ska jag göra? Vad jag har förstått så KAN man vrida det nere i el pannan. men då riskerar jag få varmvatten i toan.. (kan notera badrummet är "ny" renoverad ca 7 till 10 år sen) så inget alternativ och renovera badrummet ennu.
Tips?
