722 läst · 3 svar
722 läst
3 svar
Hjälp.....
Har börjat förbereda för kamininstallation idag och fick en överaskning när jag tog upp hålet i skorstenen... hittade ett 120 mm järnrör där jag trodde att det var en murad kanal.
Skulle gått upp på taket imorgon och då hade jag jhu sett det men tänkte att jag kunde förbereda idag genom att ta upp hålet!
Saken är den att skorstenspipan som jag skall använda går ner i källaren till den gamla oljepannan..... och jag skall sätta kaminen en våning upp. Oljepannan är borttagen.
Så.... egentligen är det jhu kanon att det sitter ett rör i skorstenen men hur i hela friden skall jag få hål på järnröret och få till ett påstick på det????
Man skulle jhu kunna dra upp röret men efter vad jag kan se så blir det nog omöjligt...
Kan man hålsåga upp ett hål?
J P-A
J P-A
Produkter som diskuteras: "hålsåga"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Endera hålsåg eller skärbrännare.
Svets sedan in en vinklad "botten" så du stänger av pipan nedåt
och sedan svetsa på en stos.
Inget kul jobb och på gränsen vad som går att göra.
Protte
Protte
