Behöver byta ut en termostat på ett element, men har ingen aning om vad jag egentligen skall köpa. Innan satt det en danfloss-termostat som såg ut enligt bilden nedan:
Jag har dock tagit bort den gamla radiatorn, och det ser ut så här nu:
Har köpt en vanlig Gelia termostat, men ja, det passar tyvärr inte för 5 öre
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/gelia/termostatdel-gelia-0-28%C2%B0-vit
Finns det något annat jag skall köpa, eller på enklaste möjligaste sätt få termostaten som jag köpt att fungera?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 202 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 202 inlägg
Hej och välkommen till forumet!
Dessa borde passa:
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra2970/
Den termostaten du köpt är bara att lämna tillbaka, kommer aldrig att passa.
Dessa borde passa:
Krilleman
· Södermanland
· 16 202 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 202 inlägg
Krilleman
· Södermanland
· 16 202 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 202 inlägg
Nej du har nog faktiskt rätt här! Jag var för snabb och läste inte hela din länk.
Den sista nämnda adaptern ska kunna passa med RSK 480 52 84!
http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Radiatorer-Adaptrar--Danfoss-Adapter-MMA-RAN-RA2000-386813.html
http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/adaptrar-danfoss.pdf
My bad!
My bad!
Hjälp med vilken typ av rör/kopplingar/utkastare
Vatten & Avlopp -
Hjälp!! Byta blåsa i hydropress? Hur? Vilken?
Vatten & Avlopp -
Vilken sorts brunn behövs för att montera backventil under mark
Vatten & Avlopp -
Hjälp. Vilken vrider jag på? Stängt av värmen
Värme allmänt -
Hjälp mig avgöra vilken sorts panel
Byggmaterial & Byggteknik
