1 285 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
HJÄLP - ventilation!
Har gjort en tillbyggnad 40m2 i ett plan, fördelat på en stor hall, en klädkammare, ett badrum och ett sovrum.
Huset har självdrag, i anslutning till utbyggnaden finns en ventil i murstocken för frånluft.
Nu till funderingarna:
-Behöver jag öppna upp friskluftsventiler i alla rum?(badrummet får självklart en fläkt)
-Det befintliga huset renoverades nyligen och källarvåningen gjordes om till bostadsyta (sovrum) behöver alla dessa varsin friskluftsventil?
Mvh// Danne
Mvh// Danne
Det bör vara tillluft och frånluft i alla rum. Antingen att tillluft kommer från något luftintag utifrån eller från ett annan rum ("överluft"). Luften skall cirkulera i alla rum och gå från bra luft till dålig luft (till badrum/kök).
T ex badrummet kan med fördel ta sin tilluft via överluft från de andra rummen. Om badrumsfläkten då går på lågvarv dygnet runt så får du en cirkulation i de andra rummen även på sommaren när självdraget kanske är obefintligt.
Överluft (t ex en spalt i dörren) bör finnas om det inte finns ett frånluftsuttag i rummet.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422769_180x.jpg?v=1682428605)
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Stockholm/Spånga: Anlita hjälp för att installera mekaniskt ventilerade golv + FTX-ventilation
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Hjälp med avluftning- och ventilationsrör
Ventilation -
Hjälp med ventilation i garage (hög luftfuktighet - se ritning)
Miljö & Hälsa -
Åsikter på min ventilation/ftx-skiss? HJÄLP!
Ventilation
