Har köpt två nya korgventiler till min dubbeldiskho där den ena byttes för några månader sedan och där det funka. Men nu när den andra behövde bytas inser jag att de nya är 30mm höga medan original IFO Contura II (?) vattenlås-kit innehöll korgventiler som var 50mm. Om jag skruvar fast det ändå så hamnar de snett och läcker (se skillnaden på vänstra).
Vattenlåset ser ju inte ut att ha någon höjdjustering någonstans, måste jag köpa ett helt nytt kit eller finns det en smidigare lösning med något man kan montera emellan? Gärna från Bauhaus eftersom det ligger nära.
Du kan nog dra upp hela rörsystemet 20mm då avloppsröret brukar vara nedstucket med marginal.4 4väggarochtak skrev:Har köpt två nya korgventiler till min dubbeldiskho där den ena byttes för några månader sedan och där det funka. Men nu när den andra behövde bytas inser jag att de nya är 30mm höga medan original IFO Contura II (?) vattenlås-kit innehöll korgventiler som var 50mm. Om jag skruvar fast det ändå så hamnar de snett och läcker (se skillnaden på vänstra).
Svarar på mitt egna inlägg, korgventilerna är från Prevex. Kanbske jag skulle köpa det här kompletta vattenlåset istället och koppla på i det vertikala vita röret som går ner i golvet?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...opp/vattenlas-och-tillbehor/vattenlas-006238/
Tack, jag vågade inte riktigt testa ifall det inte skulle hålla tätt. Men får väl ta bort sockel imorgon och testa ändå.S Spikrätaren skrev:
Lm jag drar upp röret, brukar det vara ngt fett eller liknande som hjälper till att hålla tätt, som jag isf skulle kunna smeta på lite extra?
Nejdå, det håller tätt bara nersticket räcker till. Lirka lite fram o tillbaka samtidigt som du drar uppåt. Man använder ofta silikonfett i VVS-sammanhang men inte för att täta utan för att minska friktionen och hålla gummidetaljer i smidigt skick.4 4väggarochtak skrev:
