1 987 läst · 29 svar
29 svar
Hjälp!: Varmvatten beredaren Nibe Eminent läcker varmvatten
Det började med att vi inte fick tillräcklig med varmvatten. Jag gick ner till källaren och det sputade varmvatten från beredaren, Slog av strömen och stängde av inkommande ventil.
Vad kan ha orsakat läckaget ?
Övertryck?
Installerat den för en ca 4-5 år sedan. Funkat fint...tills nu.
Behöver jag köpa en ny eller går den att fixa?
Om jag ska köpa en ny vilken rekommenderar ni?
Mvh K
Övertryck?
Mvh K
Är det i spillröret det sprutar eller?
Du får som sägs kolla om det är säkerhetsventilen som läcker, aningen via ett rör eller direkt ut under beredaren. Sen se var det kan läcka vatten, mellan isoleringen eller från elpatronen, i bland läcker det i från slingornas genomförning i plåtbitn som drar fast patronen.
Har du kommunalt vatten eller egen brunn? Viktigt att välja varmvattenberedare i rätt material (koppar, rostfritt eller emalj) i förhållande till vattenkvaliteten. Annars kan den rosta sönder på några få år.2 2433711 skrev:Det började med att vi inte fick tillräcklig med varmvatten. Jag gick ner till källaren och det sputade varmvatten från beredaren, Slog av strömen och stängde av inkommande ventil.
Övertryck?
Mvh K
Bilder?
Jag misstänker nu att den sk anoden har avverkats och det har lett till att tanken rostat och spruckits pga rost. Om man bara visste att man behöver byta ut anoden... nu blir det till att köpa en ny. Frågan är vilken model och typ.
Plocka ur anoden och kolla på den hur den ser ut då
