821 läst · 8 svar
821 läst
8 svar
Hjälp välja rätt modell dimmer Renova
Val av dimmer är lite av en djungel. Jag vill ha dimmer i serien Schneider Renova men lite osäker exakt vilken modell jag ska välja. Ska användas till vanliga takuttag där vi kommer använda LED-lampor. Ej till installationer med många LED-spotlights vilket jag förstår kan vara lite mer krävande.
Just nu väljer jag mellan antingen:
Dimmer, Renova, vrid, LED, 370W, infälld, bakkantstyrd LED 1-200VA, skruvanslutning, Vit
https://www.se.com/se/sv/product/WD...-bakkantstyrd-led-1200va-skruvanslutning-vit/
Dimmer, Renova, vrid, LED, 400W, infälld, bakkantstyrd LED 4-200VA, framkantstyrd LED 4-40VA, skruvanslutning, Vit
https://www.se.com/se/sv/product/WD...-framkantstyrd-led-440va-skruvanslutning-vit/
Den första är ca 150 kr billigare så skulle helst ta den... Den första klassar Schneider som "LED-dimmer" och den andra som "Universal-dimmer". Vad menas med universaldimmer och kan det vara något jag behöver?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 139 inlägg
Köp den billiga. Jag har dålig erfarenhet av universaldimmers då de sällan tillför något.
Den billiga kräver dock en neutralledare som måste dras fram. Det ökar dock chansen till att dimmern verkligen fungerar, så det är värt jobbet.
Det stora problemet kan bli att hitta dimbara lampor som fungerar. Schneider ska ha en dimmerguide nånstans som visar vilka lampor och dimmer som fungerar ihop.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 139 inlägg
En universaldimmer kan dimra exakt två typer av laster, induktiva (framkant) och kapacitiva (bakkant). Idag består ljuskällorna till 99.9999% av kapacitiva eller "elektroniska" sådana. Endast om man behöver dimra en gammal tung järnkärnetransformator behöver man en framkantsdimmer. Så det är ett onödigt köp i mina ögon.
Inget krav står det, men ”Utan neutralledare är min effekten 3W” så på en led-lampa blir det ganska starkt ljus förstås..Bo.Siltberg skrev:
Skulle den dyrare universaldimmern fungera bättre utan neutral?
De flesta vanliga led-ljuskällor i vanliga butiker bör väl fungera är min erfarenhet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 139 inlägg
Det tror jag inte.T Trekul skrev:
Ok, rapportera gärna dina erfarenheter.T Trekul skrev:
Hjälp välja rätt reservdel till en Westerberg toa
Vatten & Avlopp -
Hjälp mig välja rätt robot efter storlek på tomt. 310 eller 315?
Robotgräsklippare -
Hjälp mig välja rätt rossort!
Häckar, Buskar & Träd -
Hjälp mig välja rätt spis till min första lägenhet!
Vitvaror -
Wc anslutning, hjälp mig välja rätt alternativ.........
