Nyss hemkomna från semestern (1,5v) upptäcker jag att vattnet till automatbevattningen i princip lagt av. Kommer enbart några droppar ur systemet.
Kopplar ur slangen innan 12v-ventilen (som innehåller ett filter) och det är fyllt med vad som ser ut som typ - fiskrom?!
Detta kommer även ur en av blandarna i huset (en utan sil/flödesbegränsare).
Vad är detta?! Är det hälsovådligt?
Kan tillägga att det är en djupborrad brunn.
· Sverige
· 4 964 inlägg
Du behöver redovisa hur hela vattenanläggningen är uppbyggd. Vad är det för vattenkälla (grävd brunn, borrad brunn), vad är det för filteranläggning ni har. Förutsätter att det inte är kommunalt vatten ni har utan att ni har egen vattentäkt.
Borrad brunn, ingen filtrering. Kalkavhärdare finns.H Harald Blåtumme skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 1 766 inlägg
Vad är det för konsistens? Jag skulle gissa på någon typ av grodägg.
· Sverige
· 4 964 inlägg
Finns det inga egentliga filter så skulle jag kollat upp den där kalkavhärdaren hur status ser ut. Även hydropress/hydrofor behöver kollas upp, dvs de platser där vatten fylls upp och förvaras.
Nu slog det mig. När vi var borta glömde en av husvakterna att stänga av vattnet efter att fyllt upp till hästarna här på gården. Stod på ca 12h.
Kan en stor, plötslig vattenförbrukning ha med det att göra?
Partiklarna är snustorra efter att de legat ett tag på papper. Krossar jag det sedan mot bänken, så blir det ”sandigt” till sin konsistens.
Låter högst rimligt. Avhärdaren har strulat en del (har ingen effekt trots regenerering) och jag har tänkt lämna in det på service.M -MaH- skrev:
Ligger filtermassan tillgänglig i avhärdaren eller är det ett slutet system?
Tack!!
Svar ja, beroende av fabrikat på avhärdare så kan det enbart behövas nya dysor eller så är screenerna massan packats med spräckta och helt ny utrustning behövs. Oavsett så skulle jag koppla ifrån filtret så inte mer filtermassa följer med ut på ledningsnätet.Skankyhank skrev:
Sagt och gjort. Kopplade förbi filtret, service nästa.B bergback skrev:
Tack för tipset.
Följdfråga: Dessa små partiklar fortsätter komma i våra vattenutkast/blandare. Detta trots att avhärdningsfiltret numer är bortkopplat.
Var kan dessa partiklar ansamlats för att fortsatt komma med vattnet? Kan vi backspola hela systemet för att bli av med dem?
Kan ha hamnat en hel del filtermassa i ledningarna, plocka bort alla silar/munstycken/pilatorer och bara omsätt vattnet. Det bör sköljas ur rätt snabbt.Skankyhank skrev:
Hjälp 😑 - hur stänger man vattnet?
Badrum -
Hjälp! Vattnet avstängt
Vatten & Avlopp -
Hjälp med att kunna stänga av vattnet under diskbänken.
Vatten & Avlopp -
Vattnet har frusit. Hjälp att lokalisera var. I huset, pumpen eller i marken mellan brunn och hus?
Vatten & Avlopp -
Vem ta hjälp av för att kolla vattnet och om det är möjligt att använda vattnet ur brunn?
Vatten & Avlopp
