2 644 läst · 4 svar
4 svar
Hjälp: vad har hänt med vårt granitgolv??? Tar tacksamt emot synpunkter.
Förra sommaren la vi 140 m2 terrass utomhus men under tak (sutteräng). Arbetet utfördes av renommerad firma med 10 års erfarenhet. Stenen heter granit grå och kommer från Stenbolaget. Ganska tidigt noterade vi att så fort det var fuktigt i luften blev vissa stenar kolsvarta (suger åt sig fukt???) medans andra ser ut som vanligt. Vid torrt väder syns (nästan) ingenting. Varken byggfirman eller Stenbolaget vet vad det beror på och vi fick en ny pall sten från Stenbolaget. När man lyfter på stenen är det torrt under så min tolkning är att stenen absorberar fukt från luften.
Men hur i hela fridens namn kan det bli såhär? Har pratat med 10 olika personer på Stenbolaget och ingen har någonsin sett något liknande. Är det verkligen möjligt att vi har sådan otur??? Ska det se ut såhär, ser ju för jä-ligt ut rent ut sagt!
Så jag chansar, det finns säkert en stenexpert här som kan ge en idé om vad detta beror på och kanske till och med vägleda i vad vi måste göra (byta alla stenar som har det här problemet??? ca. 125 st.... Hoppas inte!) Bilden visar 1 av ca. 20 platser det ser ut såhär på...
Stort tack på förhand hälsar Fru Forsgren
Så länge som problemet är återkommande börja med några enkla saker för att undersöka möjliga orsaker och det första är att flytta några stenar med problem till nya ställen och flytta dit några som inte har något problem. På ett annat ställe testa att lyfta en Sten och lägg under någon plast som bryter kapillärkraften
När det har torkat upp ordentligt i så lång tid som möjligt, helst mer än en vecka, så impregnera hela altanen. Man kan köpa en billigare variant som heter Siloxan, men det man vill ha heter Silan. De fabrikat jag känner till är Sika eller Keim. Förmodligen finns det andra.
Behandlingen bör göras på så kall sten som möjligt för att förhindra att medlet avdunstar innan det hunnit binda sig till stenen. Lägg på flödigt i flera omgångar direkt efter varandra så att stenen blir mättad. Ju djupare in i ytan man kan få det desto bättre blir resultatet.
Det fungerar väldigt bra på betong och jag ser ingen anledning till att det skulle fungera sämre på natursten. En möjlig skillnad är att Siloxan skulle kunna fungera sämre eftersom de molekylerna är större. Porerna i natursten är ju mycket mindre.
Här syns ett test som jag gjort med min stenläggning med vanliga billiga betongstenar. Två stenar är behandlade med Siloxan och bilden är tagen efter regn. De behandlade stenarna är helt torra och vattnet ligger ovanpå som stora droppar. Som synes är det inte heller någon påväxt på de behandlade. När det är torrt väder har alla stenar exakt samma gråa färg.
Trafikverket använder Silan för att skydda broar och andra betongkonstruktioner från vatten, vägsalt mm.
![Betongstenar på altan, två behandlade med Siloxan som stöter bort vatten och förhindrar påväxt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501689-27feea519a5b6420367ffeff2519ce93.jpg)
Hjälp med att såga ut kakellist i svårt hörn, vilka grader?
Badrum -
Hjälp med repor på svart ytterdörr.
Byggnadsvård -
Hjälp mig identifiera det svarta i hörnet på källarväggen
Grund & Markarbeten -
Hjälp att förstå vårt hus FJV system (radiatorsystemet kallt/ljummet)
Fjärrvärme & Gas -
Har fått hjälp av en kakelfirma att lägga svart kakel med svart fog i vårt bastuutrymme. Efter att fogen torkat så har den vitnat. Vad kan ha hänt ?
