Behöver byta ut en äldre wirsbo rumstermostat (4 trådig för golvvärme) till en nyare modell men har svårt att tyda kopplingsschemat. Ngn som har koll på hur de 4 trådarna (blå=N?, vit=fas?, turkos=? violett=?) ska kopplas?
Själva kabeln är lär vara en ELQYB 4*0,6 (sid 4)
Tre trådar används enligt kopplingsschemat om du inte kör med nattsänkning via tidur, då används alla fyra.
Det är ingen tråd som är fas/nolla eftersom ingen av 24VAC-transformatorns utgående poler är kopplade till jord.
Vilken tråd som ska vara kopplad till respektive plint kan ingen säga via distans, allt beror på hur det är kopplat i andra änden.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 599 inlägg
Anslutningarna är numrerade efter funktion, så koppla 2-2, 3-3 osv.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 599 inlägg
Jag har inte fullt koll på termostater och inkopplingar av densamma, men om den du köpt som ersättare ska kunna ersätta den gamla så borde det bara vara att koppla in den rakt av.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 599 inlägg
Det var så lite så, lite pussel på söndagsförmiddagen är aldrig fel
