Du fick rätt svar i #2. Drag den blå armen på jordfelsbrytaren helt nedåt och slå sedan på den genom att trycka den uppåt. På vissa jordfelsbrytare flyttas armen hela vägen ner när man trycker på test medans andra inte gör så. För att kunna slå på jordfelsbrytaren efter tests måste armen först föras helt till läge AV/OFF.
Testknappen kopplar in ett motstånd som leder en "felström" av samma storlek som brytaren ska reagera för, vanligtvis 30 mA för en vanlig jordfelsbrytare för hemmabruk, förbi mätkretsen. Mätkretsen känner då av skillnaden i ström som skickas mot förbrukaren jämfört med den ström som kommer tillbaka från förbrukaren och löser ut när skillnaden är större än gränsen. Ger testet förväntat resultat så är troligast allt ok. Det brukar rekommenderas att testa jordfelsbrytare t ex 1 eller 2 gånger per år.
Moderator
· 52 062 inlägg
Njaa.. om symaskinen gick sönder pga. något fel i jordfelsbrytaren (teoretikskt möjligt, men extremt osannolikt) så hittar man inte det felet genom att testa med testknappen. Det är dock bra att testa någon gång om året.B Baoa skrev:
Hur gick symaskinen sönder? Är det några andra konstiga elfenomen, ex. lampor som blinkar eller lyser svagt?
