Har ett problem som jag inte riktigt vet hur jag skall lösa. Min ytterdörr är låst och nyckeln snurrade bara när jag vred på den, åt båda hållen. Har tagit bort cylindern och allt, så det är bara låshuset kvar i dörren och när man vrider på krysset däruppe så händer ingenting. Antar att det är en fjäder i huset som lossnat. Hur löser man detta? Är det något man kan göra själv eller vad gör en låssmed om man ringer hit dom?
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Då byter man låskista.
Det går att plocka isär och byta delar i innanmätet men om man värderar sig själv över 50kr i timmen så är det inte lönt
Vad jag kan se på bilden är det en Assa låskista, troligtvis moduluppbyggd där delarna delat på sig och "låst" låskistan. Hade en granne med liknande problem där jag tog en lång spetstång med böjd spets och lyckades för in låskolven så att vi kunde öppna dörren. Tog väl en 20-25 minuter att få upp låset.
Borra är inte så lätt, en sprängskiss på låskistan kan hjälpa för att se hur låskolven sitter på den modellen.
De "moderna" kistorna från Assa är i vissa fall rena skrotet - kistan i min ytterdörr höll 4 år innan den rasade - tyvärr mycket lättmetall som inte är lika tåliga som hederliga gamla låskistor av stål.
Produkter som diskuteras: "spetstång"
Spetstänger
Spetstänger, även kända som långnäbbstänger, är ett populärt verktyg inom många yrkesområden, som elektronik, smyckesmakeri, och mekaniska jobb. Dessa tänger har en smal, spetsig näbb, vilket gör att de kan nå in i trånga utrymmen
Är du säker på om den är låst med regelkolven eller om det är tryckesfallkolven som inte åker in när du trycker ner trycket?
Börja med att ställa båda medbringarna i samma position (enligt markering) och vrid båda samtidigt för att se om det fungerar då.
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Hjälp! - låshus (bilder)
Fönster & Dörrar -
Hängande trycke, hjälp att identifiera möjligt låshus
Fönster & Dörrar -
Öppnat Assa 2000 låshus, hjälp...
Fönster & Dörrar -
Låshus trasigt
Fönster & Dörrar
