Har ett gammalt hus med en nyare tillbyggnad som är en oisolerad för entré. Denna tillbyggnad har plåttak och resterande tak är tegel. Såg idag när jag kom ut i entrén var att det var en liten vatten pöl på golvet. Kände i taket och ser då att det är blött mellan plankorna och kunde även se en vattendroppe hängandes i taket. Kollade runt och ser att det även runnit vatten längs en vägg och det nu är fukt bakom vägg panelen.
Då det har varit snöoväder hade det ansamlas mycket snö på plåttaket, har skottat bort detta och kan inte se några direkta hål i plåten men på vissa ställen är den böjd. Bifogar bild.
Har gjort en skadeanmälan till försäkringsbolaget men är nu osäker på hur jag ska gå vidare.
Sätta en pressening över hela entrén?
Riva upp innertak och vägg panel och titta?
Är inte så orolig över entrén men vill inte att fukten på nått sätt sprider sig till resten av huset.
Tacksam för råd och tips
Antar att vinden inte är tillgänglig?
Frågan är hur anslutning mellan tegeltak och plåt ser ut. Sen är ju tyvärr vatten genom tak nåt som sällan tas av ett försäkringsbolag om man inte tecknat extraförsäkring.
Det är svårt att hitta en läcka utifrån, men oftast läcker det i genomföringar eller spik/skruvhål. Det kan även finnas läcka mellan övergången av taken. Vatten kan rinna långa vägar innan det kommer ut.
Det kan vara enklare att hitta läckan inifrån men det är ju mycket att riva så...
Lägger du en pressning över så se till att den går under takpannorna så att inte vatten kan rinna in under presenningen på plåttaket.
Vänta på vad försäkringsbolaget säger, men min gissning blir nog att du inte får ut särskilt mycket därifrån med tanke på ålder och genomförande...
Besserwisser
· östergötland
· 1 848 inlägg
Gissar åxå på skruvhål eller övergången mellan taken
Tack för svar! Det finns ingen vind över entrén där läckan hittades.
Okej, vi hoppas på försäkringsbolaget men då kanske det ser mörkt ut, vi är inte helt säkra på när denna tillbyggnad gjordes då vi är relativt nyinflyttade.
Så är det bästa att avvakta till imorgon och se vad försäkringsbolaget säger alternativt ringa en takfirma?
Eller bör vi försöka få upp en pressning nu på direkten för att minimera skadan?
Och då lägga pressningen under tegeltakpannorna från det "riktiga" huset så det inte ansamlas vatten under pressningen? Förstod jag rätt då anders07?
Är ju dock oklart hur mycket vatten det runnit då det sitter panel på innerväggarna.
Okej, kollar på en avfuktare. Bör vi i sådant fall ta bort panelen där vattnet har sipprat bakom? Tog bort en golvlist och ser att det är en del vatten bakom denna.
https://www.netonnet.se/art/hem-fritid/klimat-varme/luftavfuktare/woods-mrd20/1012084.9403/
Kan denna fungera? Det totala utrymmet är ca 10 kvadratmeter.
Jag skulle börja med att kolla anslutningen mot tegeltaket. Lyft upp pannorna och titta. Kolla även hur underlagspappen under plåttaket ansluter mot pappen under tegeltaket.
Hade varit bra om det satt en L bockad plåt som började under tegeltaket och gick ut en bra bit ovanpå plåttaket. Det verkar saknas på ditt tak.
Sen är profilerad plåt godkänd ner till 14 graders lutning. Går att få ner graderna men då måste tätband monteras i överlappat mellan plåtarna. Vet inte vad du har för lutning på ditt tak, men det kan vara så att det saknas om nu lutningen är mindre än 14grader.
Det kan nog hjälpa, jag vet faktiskt inte.L LouieÖ skrev:
Exakt en sådan avfuktare har vi för att torka tvätt och hålla luftfuktigheten nere i källaren. Dock så blir den mer effektiv ju varmare det är.
I ditt utrymme så är det kanske inte så varmt? Då är en sorptionsavfuktare nog bättre. T.ex denna.
https://www.netonnet.se/art/hem-fritid/klimat-varme/luftavfuktare/woods-wdd80/1003082.9403/
Eller så kör du MRD20 tillsammans med en byggfläkt. Men tror nog en sorption är ett bättre köp.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
Det är ingen ide att åka och köpa en avfuktare om det ff rinner in vatten. Detta brukar försäkringsbolagen kunna bistå med.L LouieÖ skrev:
Med tanke på att det är snöslask kvar på taket kan man ju tänka sig att smältvatten runnit ner från stora taket och sen bildat pölar vid skarven mot lilla taket om det var snö/is kvar där. Detta vattnet kan ju sen kommit upp i nivå över plåttakets topp och runnit in längs väggen på något sätt.
Det var det fräckaste jag hört. Snacka om snåljåp. Det kommer dock hjälpa föga om det fortfarande rinner in vatten. Steg 1 är att lokalisera läckage och steg 2 att frilägga. Sedan kan man börja torka ut. Detta kan dock vara mer avancerat än att "tjuvlåna" en avfuktare i 90 dagar och bör därför göras av fackman om man inte själv besitter den kunskapen såklart.M micke880 skrev:
Taket lutar ändå en hel del men det kanske är för lite, svårt när man inte vet. Vi tänker att vi ringer en takfirma imorgon som förhoppningsvis kan komma ut och titta på taket så fort som möjligt så vi vet hur vi ska gå vidare innan ev. avfuktning.
Vi tänker att vi ska försöka sätta upp en pressning nu med skivor under som går in under tegeltaket så att vattnet rinner av då det ska regna här under flera dagars tid. Låter det som en rimlig åtgärd tills vi fått hit någon från en takfirma?
