4 076 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Hjälp - tätremsor i badrum torkar inte
Ett tips är att ha en vettigare rubrik på din tråd. Rubriken av typen "Hjälp", "Fråga" eller dyl. som hamnar bland hundra andra informativa rubriker, kanske man inte kan begära att få svar på.
Sen väntade du 11 (elva) minuter innan du blev besviken och gjorde ett nytt inlägg. Alltså:
* Kort men informativ förmedling av innebörd, samt
* Lite mer tålamod.
/A
* Lite mer tålamod.
/A
Moderator
· 52 011 inlägg
Lite mer detaljer tror jag också skulle hjälpa. Vad är det för fabrikat på tätskiktret, vilken typ av remsa är det ?
Vad är det för underlag?
Antagligen har du fått för mycket tätskikt under remsorna..antar att detta är tätremsor och inte fiberremsor där du fått denna problematik. Råkade ut för samma sak för ngn vecka sedan när vi fixade vårt badrum....min lösning kanske inte var fackmannamässig men jag gjorde ett fint snitt med ett rakblad och klämde ut det överflödiga sedan är det bara att lägga på nytt lager....
Moderator
· 52 011 inlägg
Men vad är det för remsor du har köpt? Hör de till Bostik systemet?
Om du skall få till en godkänd lösning så måste varenda detalj vara exakt enl. anvisningarna från tillverkaren av tätskiktet.
Det innebär att i anvisningarna så skall det framgå exakt (helst artikelnummer) vilken remsa som hör till systemet. Och då är det den och ingen annan man skall använda.
Det låter lite som att du fått en alltför tät remsa.
