2 052 läst · 7 svar
7 svar
HJÄLP !! (Spån i golv eller ej?)
Har fått ett akut problem på halsen och måste bestämma mig snabbt eller rättare sagt har jag bestämt rätt.
Följande har hänt:
Snickarn ringde nyligen och de håller på och lägger golvet på övervåningen som bäst. På övervåningen så ingår golvvärme men han undrade hur vi ville ha det. Han hade två varianter:
Variant 1:
Golv - Parkett
Reglar
Spån
Slingor dvs golvvärmen
Fördel: Stummare golv, husleverantören(säljaren) sa att det hade haft problem med svajiga golv på övervåningen och man kom fram till att det blev bättre om man la dit spån.
Nackdel: Blir lite tröghet med värmen dvs då det sker större temp.växlingar så tar det (enligt säljaren) ca 0,5-1 timme längre innan det blir varmt jämfört med alternativ 2.
Variant 2:
Golv - Parkett
Reglar
Fördel: Blir varmare fortare
Nackdel: Svajigare golv
Nu valde vi alternativ 1, mest pga att man inte vill ha att det t.ex. klirrar i skåpen när man går förbi etc. I badrummet så kommer dock värmeslingorna ligga direkt under golvet.
Följande har hänt:
Variant 1:
Golv - Parkett
Reglar
Spån
Variant 2:
Golv - Parkett
Reglar
för att undvika svaj så brukar man ju krysskolva mellan reglarna för att få stabilare reglar.
kör på spån om inte annat. Vi själva har lite svaj i golvet men eftersom vi totalrenoverar kommer vi ta upp brädorna i mitten och krysskolva för att få en stabilare konstruktion.
Har just krysskolvat mellan både 300cc- och 600cc-reglarna och sedan lagt i spånen. Det är "kottlingarna" som snickarna säger, som stabiliserar, det kan aldrig spånen göra.
Hoppas ni blir nöjda
hälsar
Helena med..
Sverige Stugan
Låter lite underligt att regla under parketten om inte slingorna läggs där.
Menar han inte att golvet byggs med spån på bjälklagsreglarna, sen glespanel , värmeplåtar + slingor och sist parkett?
I så fall blir det ingen skillnad i tröghet mot alternativ 2, men ett betydligt stabilare golv.
De flesta golvvärmeleverantörer rekommenderar max 30 mm trä över slingorna. Med spån, reglar samt parkett lär du vara uppe i betydligt mer, så kolla med byggaren igen.
;D
Goddag! Yxskaft! ....sa Helena
Här står jag och häller kutterspån i golvbjälklaget mellan krysskolvningarna och förstår inte att det är spånskivor ni talar om!!!
Och ändå borde väl jag veta att det inte är storleken det hänger på utan hårdheten det beror på?
Så nu kan ni fråga er var spånet har hamnat i mitt fall!
Helena med........
Sverige Stugan
Helena med........
Sverige Stugan
Vill konvertera en Lohberger vedspis till kökspanna, hjälpa golvvärmen
Värme allmänt -
Hjälp med spännvidberäkning/dimensionering
Byggmaterial & Byggteknik -
Stockholm/Spånga: Anlita hjälp för att installera mekaniskt ventilerade golv + FTX-ventilation
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Hjälp med gaspanna
Fjärrvärme & Gas -
Pelletspannan värmer och värmer.. hjälp med felsökning
Värme allmänt
