Tänkte köpa inglasat uterum från Skånska byggvaror.
Har idag 2,44 från golv till takfot (som skjuter ut ca 40 cm från fasaden). Enligt bild så rekommenderar Skånska Byggvaror en höjd på 2,63 m vid takfot.
Altanen ska bli 3 m djup och enligt garantierna ska det vara ett fall på 10 mm per m. Då är 2,63 lite väl tilltaget. Men 2,44 är lite för lågt.
Skulle jag kunna skita i att gå in med taket under takfoten och på så vis vinna 50 mm och ansluta taket vid takfotens kant/början? Hur får jag i så fall tätt?
I så fall får jag ett fall som är 2,49 - 2,25 på 3 m vilket motsvarar 25 cm på 3 m. Räcker det?
Eller kan man korta ner genom att såga ner den främre tvärbalken vid de främre glaspartierna (den är 90x225 mm)
![Ska?rmklipp 2016-04-26 08.54.05.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/157/157455-3241cbc752ed7c8d23fa46bc57f7fd12.jpg)
![IMG_1516.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/157/157459-edf50b32b288b4fdbab3625912cd5523.jpg)
Snälla hjälp mig med mitt altan-dilemma
Altan & Uteplats -
Snälla hjälp ang bets
Möbelsnickeri -
Murare snälla hjälp! Påbyggnad av mur.
Byggmaterial & Byggteknik -
Jag köpte en lyfco e1200 robot gräsklippare men kan inte få igång den snälla hjälp mig
Fritidshus -
Snälla Hjälp.. fattar inte hur man räknar ut bruttoarea
Bygglov
