2 022 läst · 3 svar
3 svar
Hjälp!!! Småstötar av blandaren
Har en liten fråga, som kanske har med el att göra också.
När man vrider om dusch-hantaget så får man småstötar av blandaren och dusch-hantaget.
Antar att det har att göra med jordningen av vattenledningen eller dylikt.
Tillägas bör att det är el-golvvärme installerat i badrummet.
Hur åtgärdar man detta? Är det en stor operation?
Tacksam för svar snarast.
Dirtyharrys skrev:Hej
slå av strömmen o ring elektriker.
har du jordfelsbrytare till badrummet?
när började detta att hända?
har du isamband med att deta börjat strula, instalerat, eller reparerat något i huset?
Hej ! Kontrollera all el, så att jorden är ansluten riktigt. Isolationsprova, inkl elpatronen. Om allt är ok, så finns ju möjligheten att potentialutjämna med extra jordtag och (eller) skarva in 2 st plaströr i kall och varmvattenrören till duschen. Detta tar bort krypströmmarna i blandaren.
Tycker att du ska kolla upp det så snabbt som möjligt...Dirtyharrys skrev:
Det kan bli farligt det där, och plötsligt.
Ta ur/slå av säkringen till badrummets golvärme som första test, det kan vara trasig isolering någonstans+fukt. Om du har ett mätinstrument att mäta med så är det 100% bättre att mäta med det, än att försöka mäta med din egen kropp (alltså att kolla om det du fortfarande får småstötar)
