Hallå, behöver tips och idéer , jag har satt in en 45as diskmaskin närmast murstocken, rev ut skåpet som var där tidigare, till höger där kastrullsnurran tidigare huserade blir det hyllplan, nåväl..
Blir ett glapp i hörnet enl bild på 3-4 cm mellan disk & skåplucka , hur skulle ni enklast lösa detta snyggast ( enklast ) ?? Är inne på en fet 3kants list men är ej riktig säker , brainstormar lite nu.
Dett är till vårt sommarställe så millimeterpassning är ej ett måste, men en önskan.
Ett bättre forum för utbyte av idéer finns ej så därav frågan!
(( då denna post är postad från mobilen kan jag ej rotera bilden, hoppas ni endå kan förstå min fråga ))
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jo, allt vatten kommer ju att rinna ur diskmaskinen för det förstagrozny skrev:Hallå, behöver tips och idéer , jag har satt in en 45as diskmaskin närmast murstocken, rev ut skåpet som var där tidigare, till höger där kastrullsnurran tidigare huserade blir det hyllplan, nåväl..
Men till saken:
Två lister 22x34 eller annan passande dimension borde väl gå att skruv-limma ihop i vinkel och hyvlas till så de täcker springan. Två lager färg, skruva fast i högra skåpet, klart.
För skåpsdörren kan väl tas loss?
En annan tanke: Kolliderar inte diskmaskindörren med skåphandtaget?
I så fall kan du kanske göra ett hål som "handtag" i stället, eller försöka utan dörr till hörnhyllorna.
Sommarstuga som sagt, men otroligt skönt med diskmaskin
Ingen fara för VVS - har det säkrat., tack för dit bidrag, som bilden ser ut är precis så att diskluckan kan passera handtaget på luckan.
allt kan justeras men glappet är på bilden minimum då avståndet till murstocken är ledande.
Ska titta mer på ditt förslag!
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/61/61617-75ecd2d4b8651a514a2ce52678f27343.jpg)
Slangar och el är kopplade under sockel enl konstens alla regler till avlopp etc, kommer dock kolla upp föregående inläggs förslag..
tack, kom gjärna med fler förslag om ni har.. Har bara en liten bit till närmaste krängandes..
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag kanske snarast skulle stängt igen utrymmet.
Sågat upp ett hål från diskbänkskåpet och bara använt hörnet för så'nt som man bara använder vart femte år, eller aldrig.
Men i sommarstugor brukar det ju inte vara överskott på skåp förstås...
Ser ju fint ut annars på bilden.
Förstår att ni vill köra igång diskmaskinen snarast![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Förresten har jag själv en sådan där smaldisk i sommarstugan.
Det är häpnadsväckande hur lite den rymmer jämfört med en 60 centimeters.
Nog bara hälften. Så den får gå ofta.
Hjälp! När slutar det lukta av asfalt? (Fuktisolering av källare)
Grund & Markarbeten -
Hur kan jag ansluta kan någon hjälpa mig
El -
Hjälp med att ansluta en flottör till pem slang
Växthus -
Hjälp med garagenedfart med sluttande stödmurar
Växtbelysning slutar funka, hjälp mig förstå
El
