Hej Hoppas ni kan hjälpa mig i detta krisläge.
Våran Shunt till CTC 265 är stum. Och det är -20 ute och 15 grader inne.
Den shuntar ut 45° vatten, men går ej att ställa upp.
Hittat denna http://www.vvsobadrum.se/ctc-shuntinsats-sauter-1-tryckande-p-13327-c-1229.aspx
om denna passar måste man tappa pannan på vatten och isåfall hur gör man det?
.Har demonterat knoppen för att se om man kunde köra med skiffnyckel som på farmors. men de gick inte.
Kan man spruta WD40 och försöka knacka med ett don på den tryckande axeln?
Eller alla tips mottages gärna.
Här finns lite diskussisioner i ämnet.
http://pellets.info/viewtopic.php?f...al+shunt&sid=a91bcc29b3176398764892ddf94c775f
Var ner och tagit bort vredet på det rätta sättet. Man lär sig alltid nå nytt.
Jag kan dra ut pinnen en centimeter och tempen börjar sjunka, men fjdern sitter stumt fast på pinnen.
Men det går ej att trycka ihop fjädern med pinen. men hur vet man vilka lägen som är ändlägen,
sen om jag ska byta shunt måste pannan tömmas,
