Det finns en betyl Tejp som används , hade först haft i kera seal där de är öppet å sen denna tejpen , du måste lossa på klämningen först . Sitter en manschett under den grön kilto folien , hoppas bara inte det har gått igenom bägge, du kan även kontakta de som gjorde badrummet å höra om de kan bistå med hjälp ,
Är kilto
Glöm det, inte en chans på världskartan att butyl-tejp kommer sitta där särskilt länge.R Rickard.lj skrev:Det finns en betyl Tejp som används , hade först haft i kera seal där de är öppet å sen denna tejpen , du måste lossa på klämningen först . Sitter en manschett under den grön kilto folien , hoppas bara inte det har gått igenom bägge, du kan även kontakta de som gjorde badrummet å höra om de kan bistå med hjälp ,
Därför han skall ha i keraseal i revan , annars är de å köra keraseal 2 komp å täcka allt å hoppas på de bästa, sämsta stället å få en reva då man ej kan lappa de , , men du som verkar kunna detta , vad skall han göra då ?B Bläcktudan skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 4 943 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 4 943 inlägg
Det tråkiga svaret måste ju vara att det inte finns något att göra. Man kan prova den ena eller den andra hempulade lösningen men det lär knappast finnas en godkänt lösning som inte kräver destruerande insatser.R Rickard.lj skrev:
Manschetten sitter väl under tätskiktet. Iallafall har det varit så på de tätskiktssystem jag arbetat med. Alla två, för att vara exakt.BirgitS skrev:
Hursomhelst, glöm alla syperlim, tejper, och cykeldäckslagningar. Kolla vilket tätskikt du har. Åk sedan till försäljaren. Du kan laga detts på exakt samma sätt som man skarvar tätskiktet från början. Du behöver egentligen bara en lapp som är ca 4 x 8cm någonting, av tätskiktsduk. Samt lite skarvmassa. Sen limmar/kletar du över sprickan. Sen på med lappen. Sen mer klet över lappen, och kanterna på den.
Kiilto bör ju ha en teknisk support man kan ringa, att åka till nån säljare i butik är nog 1/10 eller 1/100 att du får ett svar av någon som har erfarenhet...
Mitt tips är 2komp lim för tätskiktet i hålet, se till så flikarna limmas ner ordentligt, sen samma lim för att limma på en bit tätskiksfolie över skadan.
Lite lurigt att plocka ur klämringen så det hade jag undvikit.
Ser ut som miss i limningen av duken mot manschetten sen varit lite oförsiktig med kniven när man skurit hålet och kommit åt duken
Säkert ingen fara men limma hålet hade jag gjort
Sannolikt ligger manschetten på Kiilto K2 som är rollbart tätskikt på väggar i våtzon 2 och som även fungerar som lim för folien i våtzon 1. Så egentligen finns det ev. ett tätskikt under manschetten men det är inte godkänt för golv (fast nu är ju revan så långt ut att den snarare ligger över golvbrunnens kant)
Kombinationen av Purus klämring och Kiiltomanschetten tycker jag funkar dålig. Manschetten är för styv för att få ut nedredelen av puruskniven utan att manshetten sträcks ut (om man inte försöker ta isär puruskniven) och det är lätt att den spricker när man trycker ner klämringen.
