2 238 läst · 29 svar
29 svar
Hjälp! Problem med häll
Vi har köpt en lägenhet och renoverat hela köket. Allt är köpt från Ikea inklusive alla vitvaror. När vi väl ska sätta i hällen så märker vi att det är en enfas lägenhet och inte två fas som hällen ska ha.
Hällen är på 7400watt.
Hur fan ska jag göra? Måste kunna använda hällen snarast!!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 994 inlägg
Den går säkerligen att koppla in på en fas. Det finns nog ingen häll idag som inte tillåter det. Se undersidan på hällen - där brukar finnas en inkopplingsanvisning.
Ni har då en säkring i centralen på 20 A till spisen som medger att ni tar ut 4.6 kW, dvs ni kan inte nyttja alla zoner på hällen samtidigt.
Ja det finns en inkopplingsanvisning under hällen där man kan koppla på en fas. Det är inte ofta man använder alla plattor samtidigt ändå? Vad ska man ha för kabelarea isf så jag vet vad jag ska köpa tills elektrikern kommer.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Moderator
· 51 902 inlägg
Fanns det elspis innan, eller var det gas?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Denna ständiga misstro mot hantverkareuseless skrev:
Om man förklarar vad som skall göras, när man beställer jobbet i telefon,
så tar nog elektrikern med sig några meter ledning när han/hon kommer.
Den gamla spisen matades med 20A med 4mm² kablar. Det är bara att fortsätt med samma area ända in på hällen.
Många hällar levereras med en 5-ledare 1.5 mm² där man parallellkopplat dom två och två = 3mm².
Se @Bo.Siltberg eminenta SpisBibel. sök på forumet.
Koppla enligt Alternativ 220-240V 1N~
![](https://www.byggahus.se/forum/attachments/spis-2016-plint-png.262891/)
Gamla spisen matades med 16a 2.5mm kabel. Så måste dra nytt.
Tänkte ugnen 10a och hällen 20a
En brasklapp där på inkopplingen är att det åtminstone vid ett tillfälle skymtat förbi en häll där anslutningskabeln inte gick att byta. Det kan ha varit en IKEA-häll. Detta bör kontrolleras och meddelas elektrikern.
Vilken häll är det och exakt vad står det i inkopplingsanvisningen?
Om det är enfas häll så brukar det ju vara säkring 20A och då är ledningarna i den fasta installationen (de i väggarna) som regel på 4 mm² , ibland 6 mm² särskilt nuförtiden då 4 mm² blir en alltmer ovanlig dimension att hitta även hos grossen.T Tobywankenobi skrev:
Så kabel 3g4 eller 3g6, eller som FK i rör, FK4 eller FK6.
Sen behöver du kanske även snutt anslutningskabel, och det är som regel tillåtet att gå ner en dimension för en kortare bit anslutningskabel, så jag personligen skulle nog sikta på en 3g2,5 gummikabel, annars leta reda på 3g4.
3g6 blir onödigt besvärlig att hantera.
Moderator
· 51 902 inlägg
Ikea smaklighälltommib skrev:
