4 739 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Hjälp. polaritet AC adapter till Zyxel P320W router
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det står i specifikationen att P320W ska matas med "12V AC, 1 A",
så du har skaffat fel typ av adapter. Du kan dock testa att mata den med DC, polariteten kvittar.
Börja med 12V, men höj gradvis om det är något som inte verkar fungera.
Har den inte börjat fungera tillfredställande när du nått 17V så rekommenderar jag att
du skaffar en adapter som ger 12V AC.
Är du säker på att din gamla adapter är trasig?
Har du mätt DC så är det inte konstigt om ditt mätinstrument visade noll......
/Hasse
/Hasse
Nej det är rätt adapter AC AC 12V 1000mA (1A).
Men som du säger så spelar det ju ingen roll för AC är ju samma som växelström, därav ingen polaritetsmärkning på trafon
Har inte mätt iom men övriga grejjer till datorn är fixade på samma sätt sedan en åsk incidedent.
//P
//P
