Det är dags att göra om lite i vårt kök. Har köpt en slangliknande förlängning till vår kran men får inte till det. Vår kran har en plastplugg inuti som fördelar vattnet (se bild, vet ej vad allt heter). Köpte en mojäng som man kan använda för att skruva ur den men plasten bara smular sönder och det går inte. Finns något sätt att göra detta utan att behöva byta ut hela skiten?
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287121_180x.jpg?v=1680005717)
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Går den ändå sönder så är det väl bara att trycka i en skruvmejsel eller liknande lite snett så du kan försöka gänga ut den.
Duschen ni köpt är dock rena döden för kökskranar då de inte är byggda att klara kraften från att man drar i duschen för att ändra stråle. Det slutar ofta med att halsen på kranen eller infästningen av halsen går sönder.
Husägare
· Skåne
· 1 429 inlägg
Ser ut som att slangmojängen du köpt har en invändig gänga, precis som din kran. Även om du skulle få ut strålsamlaren så verkar den inte passa till din kran.
Är det inte så det ska vara? Att man tar ut strålsamlaren och ersätter den med gängan till slangmojängen? Finns det något annat man kan göra för att få till en slang? Jag blir tokig på att vattnet inte når ut i hörnen på vasken.F fredrik.johansson skrev:
Finns det bättre lösning för att få till något som gör att vattnet når ut i kanterna på vasken?mexitegel skrev:
Jo men du behöver en sån med gängor på utsidanSaltochpeppar skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...r/stralsamlare/stralsamlare-med-slang-022578/
Ser ju ut att ligga ett gängkit nere till höger i förpackningen (se ts näst senaste bild). Så det bör gå att få dit munstycket som TS har köpt.
Så det är väl som tidigare skrivit, försökt få ut nuvarande strålplugg med skruvmejsel eller liknande.
Kanske även klokt att lyssna på vad mexitegel skriver om att det kommer döda din kran...
Mm det skulle ju faktiskt kunna vara en adapter, ser ju ut att vara utvändig gänga i båda ändarna.J JSten skrev:Ser ju ut att ligga ett gängkit nere till höger i förpackningen (se ts näst senaste bild). Så det bör gå att få dit munstycket som TS har köpt.
Vi har en sån här som funkar lika bra;Saltochpeppar skrev:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...3--efHkK64-gUbR5oqaTmrCCsXJCufJhoCUW0QAvD_BwE
Fundera ett varv till på detta. Jag har nämligen samma erfarenhet; kranhalsen vill gå av nere vid blandaren och vattenstrålen träffar mitt i nyllet. Den lilla slangsnutten kan däremot vara praktisk.mexitegel skrev:
Tack alla för svar! Lämnar nog tillbaka den vi köpt och kör en annan lösning. Ska kolla det du tipsar om Mexitegel! Vill inte döda kranen 😅
Akut hjälp! Borrstål fastnat i Hilti TE60-A36.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Sds-bits till borrhammare har fastnat i väggen! HJÄLP!
Byggmaterial & Byggteknik -
Klammer i spikpistol, hjälp en som fastnat...
Hjälp en fågel har fastnat i öppna spisen
Övrigt husrelaterat -
Behöver hjälp med köksplaneringen! Har fastnat!
