2 405 läst · 3 svar
3 svar
HJÄLP Pax calima installation?
Vi har ett 1 1/2 hus där vi renoverar badrummet på entreplan. På övervåningen är det ett till badrum på exakt samma ställe. Badrummet på övreplan har fläkten (självdragsventil från när huset byggdes 1975) på väggen, badrummet på entréplan har självdragsventilen i taket. Det ser ut som att dom går igenom samma rörkanal upp till taket och sen ut.
Nu renoverar vi badrummet där nere och har köpt en Pax Calima 30. Tanken är att sätta den där självdragsventilen satt. Elektrikern och snickaren har sänkt taket och dragit el dit. Blir det problem att en mekanisk fläkt sitter i entreplanets badrum och vad kommer hända med den fuktiga luften? Kommer lite komma in i badrummet på övervåningen (gör ingenting) eller kommer den fuktiga lukten stanna av eftersom det ändå är en bra bit för luften att ta sig ut genom röret och ut i luften. Förstår ni vad jag menar? Sen så är jag rädd att den fuktiga luften kommer att leta sig ut till mellanrummet som är mellan taket och sänkningen av taket, vi behöver köpa något rör som ansluter till rörkanalen, paxfläkten kommer annars blåsa ut allt i mellanrummet mellan tak och spottar. Snälla hjälp. Frågan är:
Går det att sätta en mekanisk pax fläkt i entreplanets badrum, trots att det är samma ventilationskanal (självdrag) som övervåningens badrum?
Vad ska vi göra för lösning så ingen fuktig luft kommer ut till mellanrummet mellan tak och takspottar, dvs sänkningen, så det går ut i röret. Räcker det att förlänga med ett rör så det håller tätt?
A Amaryllis92 skrev:Hej!
Vi har ett 1 1/2 hus där vi renoverar badrummet på entreplan. På övervåningen är det ett till badrum på exakt samma ställe. Badrummet på entréplan har fläkten (självdragsventil från när huset byggdes 1975) på väggen, badrummet på entréplan har självdragsventilen i taket. Det ser ut som att dom går igenom samma rörkanal upp till taket och sen ut.
Har läst tråden, vill veta dock om vi kan montera fläkten på detta vis utan att få problemR Raffe11 skrev:
