Har ett stort parti fönster som sitter med väldigt lite mellanrum, 45mm, (1 regel+distanser för fönstren om 1-2 cm). Vi vill inte sätta några foder inomhus runt fönstren för vi tycker att det blir fult när fodren ligger så tätt. Är det någon som har tips på hur man gör om man inte vill ha några foder?
Vi överväger tapet, eventuellt färdiggrundad glasfiberväv. Förmodar att det blir problem om man låter en tapet gå ut till kanten på smygarna i fönstren, risken är väl att kanten på tapeten släpper så småningom. I vilket fall som helst är den kanske ganska utsatt. Smygarna är gjorda i 15mm plywood.
Tacksam för tips!!
Mvh Hasse
Tacksam för tips!!
Mvh Hasse
Jag tycker inte heller om foder så jag lät MDFsmygen sticka ut ~10mm utanför smygen-väggen, har endast bild på detta från badrummet men du ser principen:
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/badrum/bad_smyg_1.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/badrum/bad_smyg_2.jpg
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/badrum/bad_smyg_3.jpg
Här ser du också "foder" mellan fönster innan målning:
tjenare!varför inte gipsa smygarna in mot fönstrena o montera gips hörn i metall.vet inte vad ni ska ha på väggarna.ett alt är o måla smygarna +en bit ut på sidorna,sluta med tapeten en bit ifrån smygen.
Hjälp mig hitta dörr. 80 bred med riktig låskista, lagom stort fönster och 3 glas.
Fönster & Dörrar -
Om säljaren t. fönster hävdar avhjälpt fel, men vi anser nej, vad gäller??
Juridik -
hjälp någon kunnig om fönster
Byggnadsvård -
Måla om fönster invändigt - hjälp!
Fönster & Dörrar -
Måla om gamla fönster....behöver hjälp!!!
Fönster & Dörrar
