Hello robotexperter - är på väg att sålla mig till er skara, men behöver några goda råd från er med erfarenhet innan jag blir med robot.
Min tomt är på ca 950 kvm, varav gräsyta är ca 450 kvm. Den primära gräsytan är på baksidan, men en förutsättning för mig att köpa robot är att jag kan klippa alla gräsytor med roboten - inklusive de mindre ytorna på framsidan. Jag har skissat upp min tomt och försökt mig på en tanke kring begränsning- och guidekabel. Tänkt plats för robotens laddstation är den blåa rutan på vänstersidan (medveten om att roboten behöver ca en meter "rak" ingång - så de kommer ordnas).
Jag har två primära frågor;
1. vilken robot bör passa mig bäst?
Jag har kikat runt en del och återkommer oftast till att det står mellan Gardena Sileno Life 750 (Smart? Lona?) eller Husqvarna Automower 310 Mark II.
Har av någon anledning snöat in på dessa, och känner just nu att Gardenan "leder" för tillfället - till stordel pga pris. Som jag tolkar det så är det två bra modeller som jag känner bör lösa mina behov. Vad tror ni? Guida gärna och kom med kloka inspel, både kring dessa modeller eller andra.
2. Hur gör jag för att bäst inkludera de mindre gräsytorna jag har på norra delen (framsidan) av min trädgård?
På min framsida har jag några mindre gräsytor som roboten behöver komma åt. De avdelas av gångar av kalksten. Min tanke är att lägga guidekabel under dessa, men hur får jag roboten att fatta att den skall klippa där? Behöver jag dra begränsningskabel runt gångarna, eller kan roboten "klippa" även gången?
Kom gärna med inspel och tankar - allt är välkommet.
S T O R T tack på förhand!
Vi har kört med Gardena R70 (nu utfasad) i 8-9 år med gott resultat.N Nojnoj skrev:
Jmf med dagens produkter är det en enkel och basic modell men den har gjort sitt jobb bra.
Batteriet fick vi byta efter fjärde eller femte klippsäsongen.
Förra året gav klippmotorn upp. Rost i lager sa verkstaden, de monterade dit en utbytesmotor för 800 kr.
I höstas inför vinteravställningen bytte vi bakhjulet.
En stor fördel med Gardena/HQ-maskiner är den goda tillgången till reservdelar.
För kontroll av klipparen har vi en enkel övervakningsfunktion via en magnetkontakt på klippare/laddstation.
Skogsägare
· 18 390 inlägg
Det där ser relativt enkelt ut för vilken som av de två klipparna. Jag skulle valt Husqvarnan, men tror Gardenan räcker gott.
Jag hade valt att låta roboten ”klippa” gångarna också. Är det vanliga stenplattor i höjd med gräsmattan är det inga som helst problem.
Jo Gardena skulle vara mitt val för Husqvarnas är vansinngt dyr.N Nojnoj skrev:Hello robotexperter - är på väg att sålla mig till er skara, men behöver några goda råd från er med erfarenhet innan jag blir med robot.
Sen det första du ska planera är att det ska vara ett tak över laddstället så det måste med i kalkylen. Inget man ska skjuta upp! Regn och vatten är det som främst förstör robotgräsklippare inkl de som använder vattenslangen för att göra ren maskinen....
Strålande, tack för input.E etompau skrev:Vi har kört med Gardena R70 (nu utfasad) i 8-9 år med gott resultat.
Tack, uppskattar feedback!Nötegårdsgubben skrev:
Finns det någon särskild anledning till att du föredrar Husqvarna?
Stengångarna är av oregelbunden kalksten, så de är inte helt släta. Samt att gräset ligger aningen högre än gången, dock inget som jag gissar skall hindra robotens framfart. Givet detta, tror du ändå att det funkar att ”klippa” gångarna?
Bra input, tack! Såg på något ställe att de nu skickar med hus till gardenanP paralun skrev:Jo Gardena skulle vara mitt val för Husqvarnas är vansinngt dyr.
Vad anser ni kring vilken ”kapacitet” en robot på mina ägor bör ha? Efter en enirokoll landar jag in på knappa 450 kvm gräsyta. Ligger hellre lite i överkant, men vill heller inte ha ett överdimensionerat monster som röjer runt på tomten…
Min åsikt är du inte skall "överdimensionera", det finns gott om marginal i den angivna maxytan. Men glöm inte att räkna med att du kanske inte vill köra klipparen 24/7.N Nojnoj skrev:
Angående din plan tvivlar jag, som du själv är inne på, att placeringen av laddstationen kommer att funka exakt som det är ritat. Du måste bredda korridoren upp, och jag tror inte att det formellt sett är OK att lägga den i ett hörn så där. Begränsningskablarna "måste" gå rakt ut åt sidorna en viss sträcka.
Annars ser det inte ut att vara några utmaningar. Möjligtvis att det blir lite smalt där guiden passerar "udden" eller entrétrappan.
Skogsägare
· 18 390 inlägg
Jag upplever dem som stabilare och Gardena som lite rangligare. När det kommer till backar (som du väl just inte har några) tycker jag också att Husqvarna känns bättre.N Nojnoj skrev:
Men min erfarenhet är relativt liten. En Husqvarna 420, en 310 och Gardenas motsvarighet till den senare – minns inte exakt modell.
Jag är inte emot Gardena, det är inte dåliga grejer enligt min erfarenhet, men Husqvarna är bättre. Om skillnaden är värd pengarna får var och en avgöra.
Det tror jag inte blir några som helst problem. Man klipper ju gräset på några cm höjd, så även om stenarna diffar upp mot någon cm är det ju god marginal. Du får bara ha lite koll på att ingen sitter väldigt snett med ett skarpt hörn som sticker upp. Men en sådan sten bör man ju sätta om oavsett.N Nojnoj skrev:
Tack för tydliga och bra inspel och tankar - uppskattas enormt.Nötegårdsgubben skrev:Jag upplever dem som stabilare och Gardena som lite rangligare. När det kommer till backar (som du väl just inte har några) tycker jag också att Husqvarna känns bättre.
Tack för input, uppskattas! Nä precis, vill inte överdimensionera men heller inte ha en robot som får jobba sönder sig för att jag skall ligga i hängmattan, får se vad det blir…C cpalm skrev:Min åsikt är du inte skall "överdimensionera", det finns gott om marginal i den angivna maxytan. Men glöm inte att räkna med att du kanske inte vill köra klipparen 24/7.
