Då var det dags att lära sig något nytt igen.
Förutsättningar:
Lagom dåligt isolerad villa från -68
78 m2 boyta på övre plan
78 m2 källare, huvudsakligen över mark. Delvis inredd för boende. (Läs: ett rum där under_construction spelar PS4 när sambo och barn somnat)
Vattenburen el, elpanna
Totalt ca 65 m2 golvvärme på övre plan.
I nuläge ca 16 m2 golvvärme i källaren, kommer eventuellt utökas framöver.
Redan bestämt:
Radiatorer i källaren ska vara kvar utom i ett rum
Golvvärmerör LK 12 mm spacklas in i bad och hall. Klinkers ovanpå.
Golvvärmerör LK 20 mm läggs i glespanel med fördelningsplåt under 15 mm parkett.
Sedan tar det stopp
Jag utgår från att jag behöver följande:
Shunt
Fördelare och skåp för inbyggnad övre plan
Fördelare till källaren
Vad behöver jag mer?
Kan man använda vanlig 20 mm rör som matarledning om jag får ner det i ett skyddsrör? Sträcka max 5 meter.
Är deras prefab fördelarskåp ok? Kan man vända på anslutningarna till vänster istället?
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-fordelarskap-gv550-prefab-4/
Tack på förhand!
Får jag tillräckligt med hjälp för att ro iland det här så utlovas en ordentlig projekttråd.
