13 390 läst · 3 svar
13k läst
3 svar
Hjälp! Någon som monterat Ikeas Hemnes Dagbädd?
håller som bäst på att montera Hemnes Dagbädd från Ikea, som sonen ska få sova i när han kommer hem från farfar i morgon. Har dock fått problem.
Jag har monterat båda bäddarna, men när jag för ihop dem (skjuter under den nedre) diffar det 1 cm mellan spjälorna i bakkant. Det verkar som att det är den över bädden som inte har spjälorna i lod. De är högre bak mot ryggen. I framkant stämmer det.
Ska det vara så här?
Har jag fått en defekt vara eller monterat fel? Tycker jag lusläst monteringsanvisningarna och gjort som det står.
Tacksam för alla tips!! Brådis!
Hej! Det blev samma fel för mig, jag hade följt beskrivningen till punkt o pricka, trodde jag. Hade skruvat fast järnlisterna i sängstommen på fel sätt, prova att ändra det,
Hälsningar från Gunilla
Jag har fått höra av ett företag som sätter ihop ikea möbler, så är hemnes dagbädd en av dom mest tidskrävande i sortimentet.
Gör exakt som det står i ritningen även om det verkar "konstigt" då blir det rätt i slutändan!
Hej! kan någon här hjälpa mig med att rita en manöverkretsschemma till
El -
Hur kan jag ansluta kan någon hjälpa mig
El -
Max längd på regel för att undvika stödstolpar / svikt. Finns det någon hobby-konstruktör som kan hjälpa? Specialfall.
Altan & Uteplats -
Någon som behöver hjälp med 5 ton grävare
Grund & Markarbeten -
Hjälp!!! Någon som har monterat hafa diana lian duschhörna???
