Våra barn har hängt i ytterdörrens dörrtrycke och försökt låsa upp vilket gjort att det sitter lite löst och glider på sned. Nu går det knappt att få i och ur nyckeln, så jag blev nästan utelåst härom dagen. Har försökt hitta bruksanvisning på nätet utan framgång. Hur får jag av ”täckbrickor” så att jag kan se om något går att räta upp/spänna under? Ser ut som det saknas en skruv i hålen på närbilderna?
Tacksam för all hjälp!
Produkter som diskuteras: "insexskruv"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Därefter kan du ta en indsex nyckel för att ta bort låsringarna, en spårmejsel i hålet på ett av handtaget och vrid ett kvarts varv samtidigt somdu rycker i handtaget så lossnar det.
Därefter en lagom stor mejsel somras i tidigare inlägg för att få bort täckbrickorna.
Tyckte bara det såg ut som gängor utan skruv i hålet under cylinderringen först men kanske är där en liten insex i botten. Ska köpa mindre insexnycklar och prova. Har provat att bända i hålet på undersidan av handtagets bricka rätt bra utan att få loss den så funderade om den lilla plastplutten i hålet skulle bearbetas på något sätt eller kanske är det bara mer våld som behövs...T tergo skrev:
Finns inga hål i själva handtaget ( såg att många Hoppe-handtag har detta när jag sökte bruksanvisningen på nätet), bara hål under handtagets täckbricka.E egge80 skrev:
Kan du beskriva noggrannare hur du nästan låstes ute och vad som inträffade?
Trycket har inget med låsningen att göra däremot kan listtrycket ligga på regelkolven istället för tryckesfallskolven vilket kan göra att man måste trycka eller dra lite i dörren under upplåsning (beroende på vilken sida av dörren man står).
Fjädrar vredet lätt och bra? (egentligen bör vredet stå lodrätt istället för vågrätt).
Jag hjälper dig gärna att lossa allting men först bör orsaken till problemet fastställas.
Hej och tack för engagemanget!1 123abc skrev:Kan du beskriva noggrannare hur du nästan låstes ute och vad som inträffade?
Jag har insett av svaren ovan att det kanske är två separata problem jag upplever med dörren. Det faktum att barnen har hängt i den har gjort att hela fyrkantiga plåten på insidan är sned och själva handtaget glappar och det gör att det ibland inte går att låsa upp från insidan för vredet kilas fast. Man måste då ta tag i fyrkantiga plåten med naglarna och vicka den tillbaka i läge och vicka på handtaget så allt hamnar rakt igen, sedan kan man snurra på vredet igen. Så har dörren varit länge.
Härom dagen kunde jag inte få in nyckeln i låset utifrån, var som att det var fel nyckel. Hjälpte inte att vicka på dörr eller handtag. Fick banka in nyckeln med våld och hade sedan lika svårt att dra ut den igen. Maken upplever samma fast lite lindrigare med sin nyckel helt plötsligt.
Jag tänkte att det hängde ihop med det första problemet jag beskrev men kanske är det två helt skilda saker?
Problemet med att föra in nyckeln avhjälps troligtvis med lite assa spray i låscylindern.
Om vredskylten sitter snett så kan det påverka vredfunktionen och den hålls på plats av trycket och cylinderringen.
Ditt trycke kan vara Hoppe kvick-i-sprint och då måste do lossa trycket innan du kan lossa locket till rosetterna och dra åt dessa efter att du riktat vredskylten.
https://www.hoppe.com/medias/sys_ma...OPPE-Demontering-kvick-i-sprintfrbindelse.pdf
https://www.hoppe.com/medias/sys_ma.../HOPPE-Montageanvisning-ny-handtagsrosett.pdf
https://www.hoppe.com/medias/sys_ma...-Monteringsanvisning-doerrhandtag-05-2019.pdf
Jag rekommenderar att du även lossar vredskylten och sätter tillbaka den med vredet lodrätt istället för vågrätt.
Cylinderringen sitter med en liten insexnyckel, kontrollera att cylinderhylsan sitter på riktigt då det ser lite konstigt ut på bilden.
Stort tack till alla som gett råd i tråden! Blev lite fördröjning pga inköp av rätt verktyg och olja men nu är dörren som ny!
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
Gräsmatta - döda fläckar! Önskar hjälp
Gräsmatta -
Lägga golv på vind Akut hjälp!
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ollonborrar - hjälp, vi kan (nästan) inte sitta ute....
Trädgård allmänt -
Hjälp! Rinner nästan ur "termostaten".
Värme allmänt
