Hur fixar man på bästa sätt ojämnheter i ett nytt betonggolv? (Gjuten med finbetong från Maxit.)
Golvet har redan fall mot golvbrunnen men det finns litet gropar mellan 3 och 6 mm litet här och där. Är det flytspackel som gäller eller annan sort som man drar med en bred spackelspade. Tar tacksamt emot alla tips och instruktioner!
Mvh
Desperat Montana ;D
Mvh
Desperat Montana ;D
Om du har större svackor precis i anslutning till duschplatsen kan du spackla, efter att ha primat med MD16 (1 primer+3 vatten) på betongen, med t.ex. ABS4200 (fin- och byggspackel för skikt mellan 0-50 mm som handspacklas). Du kan naturligtvis ta alla spacklingar på golvet med detta.
tänk även på byggspacklets torktid innan du lägger på det ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Blanda blött och dra av med rak bräda.
Men kan man blanda hur blött man vill ? Måste jag inte följa det som står i förpackningen?
Jag tänkte köra nämligen med ABS 4200. Jag ville rita in först på golvet på vila ställen jag skulle spackla och köra med en bred spackelspade. Iden om en stor rak bräda har slagit mig :-/
Montana skrev:Tack det ska jag också göra
Ja du kan blanda hur blött du vill, ja givetvis finns det ju gränser. Men så länge det du tycker konsistensen går att jobba med så är det lungt. Att följa förpackningens anvisningar är ju bra, framförallt om man inte vet hur det ska se ut/kännas.
Japp rita ut cirklar eller dylika där du har svackor, blanda upp en vettig mängd och sleva upp det där det behövs, sen drar du av med en rak bräda/plank/vattenpass/rätskiva. Efter 20-40 kan du gå o dubbelkolla med passet, är du då hög någonstans så kan du rygga av fortfarande.
