I dag helt plötsligt märkte jag att en säkring gått och efter lite felsökning konstaterade jag att min dräneringspump har givit upp och orsakat kortslutning.
Pumpen har varit i drift sedan ~2005 (innan jag köpte huset) och pumpar vatten från omgjord dränering som ligger djupare än dagvattenanslutningen i gatan som ligger högre. I princip går den endast vi skyfall om grundvattnet plötsligt stiger.
Den som satt monterad är en ABS Robusta 200 WTS dränkbar 1-fas. Lite av hicka fick jag när jag såg att den kostar mellan 4000-6000kr ny så känner att det är värt att undersöka alternativ.
Jag har igen kunskap om pumpar och kan inte avgöra om det bara att köpa en likadan pump eller om det finns bättre och kanske billigare alternativ? En med nivålarm hade varit smidigt då denna saknar det.
Finns det någon vänlig själ som skulle vilja råd i frågan?
Nä, helt säker är jag inte. Men kan man verkligen räkna med att en pump håller i 17år?Düsseldorff skrev:
Vi har mycket kalk i vattnet så antar att det kan göra att motorn går trögt och skapa kortslutning...? Säkringen löser inte när pumpen är urkopplat så det är antigen kabeln eller pumpen som är paj.
Om det skulle vara fel på pumpen och inte bara kabelbrott: 799 på Biltema:
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardspumpar/drankbar-vattenpump-dp-751-2000035451
Köp två. Har enormt mycket kalk och springer man inte och gör rent den typ en gång i månaden, vilket man inte gör, så sätter den igen och skär sig efter ett tag.
