970 läst · 19 svar
970 läst
19 svar
Hjälp mig välja äppelträd
![Fairlane](/forum/data/avatars/s/149/149294.jpg?1496437083)
Fairlane![Premium Premiumikon: Hand](/forum/styles/main/premium/1.png)
· Stockholms Län
· 12 106 inlägg
- Stockholms Län
- 12 106 inlägg
Jag vill plantera ett nytt äppelträd på tomten och har suttit och kollat på diverse olika webbsidor tills det bara snurrar. Det är olika grundstammar och olika sorter. Hittar man något lockande verkar det inte gå att köpa ...
Mina förutsättningar:
Sen känns det lite trist när man läser om vissa grundstammar som bara håller 20-30 år
Några tankar?
- Växtzon 3
- Trädet ska stå fritt (inget pelarträd)
- Jag har begränsat med yta, så något träd som bli 6 meter högt är inte önskvärt. 3-4 meter högt och ungefär samma omkrets i slutändan
- Jag vill ha ett tidigt höstäpple, mognad i slutet på augusti-början på september, framförallt till mustning (dvs det behöver inte kunna lagras i många månader, men det får inte heller vara som ett Transparent Blanche där frukten blir dåligt på någon/några dagar
- Trädet ska inte ha en grundstam som kräver konstant stöttning
Några tankar?
Min första tanke är att smaken är det allra viktigaste på ett äpple.
Så då kanske det är bra säsong att gå runt i butiker och köpa smakprover nu.
Äppleträd med 3-4m höjd och 3m omkrets på kronan? Är inte det ganska smalt?
Man kan beskära ganska hårt om man vill hålla trädet i vettig storlek.
Satte förra hösten två träd. Det ena är ett svagväxande James Grieve och mognar i september.
Det andra blev ett Ingrid Marie och valdes för senare frukt och att de två fungerar som pollinerande för varandra. Medelstort.
Det är grundstammem som avgör storleken och A2 är starkväxande. Så har du ont om plats så välj inte det.
MM111 ger medelstora träd med lite längre livslängd runt 40-50 år.
Sedan är inte det där med livslängd hugget i sten, det är inte så att trädet tvärdör efter 20 år på de andra grunstammarna.
M26 och MM 106 är helt ok val också om du har ont om plats.
Nästa gång jag planterar äpplen ska det vara på riktigt svagväxande grundstam för jag tänkte spaljéra mina träd. Jag kan inte längre sköta stora träd med beskärning och plockning utan ser framemot en häck med äpplen. (Ska bara lösa de automatiskt äppelplockarna först)
Vi har de senaste åren föryngrat våra äppleträrd och satt sorter som mognar vid olika tid. De sorter vi valt är sorter som SLU tagits fram. De är nya ja de har funnits i mer än 10 år, sorter som är tåligare och smakar väldigt bra. Här hittar du en bekrivning av sorterna
https://pub.epsilon.slu.se/11549/7/nybom_h_141001.pdf
Trulsa mognar just nu och är riktigt gott, en favorit hos barnen.
Ett tips för att spara tid innan trädet bär frukt är att sätta ett träd som fått växa till sig några år på plantskolan, det kostar ca 3-5000 kr, förutom att det bär frukt tidigare så ser man hur formen på trädet skall bli när det är äldre då trädet hunnit växa till sig och förgrena sig.
· Stockholms Län
· 12 106 inlägg
- Stockholms Län
- 12 106 inlägg
Bra idé, men det är rätt begränsat i butikerna känner jag.O skrev:
Visst är det det. Lite bredare går, men jag vill framförallt inte ha ett jätteträd.O skrev:
Ja, det bör fungera och jag har bra hjälp till det.O skrev:
Bra tanke. Jag har två äppelträd sen tidigare. Ett är Transparent Blanche och har kräfta. Det trädet är på andra sidan huset och rätt långt från platsen jag tänkt nu. Goda äpplen dock och jag får massor i år. Nackdelen är att lagringstid är noll, så det blir äppelsaft och äppelpaj av så mycket jag orkar.G Genomklok skrev:
Det andra trädet kommet närmare, oklar sort, menndet lider inte av kräfta.
· Stockholms Län
· 12 106 inlägg
- Stockholms Län
- 12 106 inlägg
Ja, samtidigt har jag läst att man kan kompensera det delvis med vilken äppelsort som används.Jiji skrev:
Blomsterlandet skriver till exempel så här:
"Den vanligaste grundstammen är A2 som är starkväxande och blir 350-550 cm hög. Ympas en svagväxande sort på A2 blir trädet cirka 200-400 cm högt och ympas en starkväxande sort på A2 blir det cirka 400-600 cm högt."
Sen går det att klippa ner tänker jag. Sen känns det som att det nästan bara är det som går att hitta, eller MM106
Ja MM111 känns lockande när jag läst, men det verkar hopplöst att hitta.Jiji skrev:
Nej det är ju sant. Mamma har två pelarträd som nog är på svagväxande stam. De är 50 år och ger frukt, men det är väldigt stor skillnad nu och för 30 år sen.Jiji skrev:
MM106 är janske tänkbart. MM26 verkar kräva stöttning hela tiden, vilket jag helst inte vill ha.Jiji skrev:
😀Jiji skrev:
returen skrev:
Det går att beställa träd från ett flertal ställen i Sverige där de är mer specialiserade på just äpplen.Fairlane skrev:
Här nere i Skåne tycker jag att det är hyfsat lätt att få fram träd med andra grundstammar än de vanligaste men då brukar jag iofs inte beställa från de stora kedjorna.
Sedan är ju, precis som du är inne på beskärning, fullt möjlig och man styr väldigt mycket över trädet med sekatören.
Produkter som diskuteras: "sekatören"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/502302_180x.jpg?v=1682431738)
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Här kommer en lista med mina favoriter:
Om du kan tänka dig att åka lite för att köpa ett träd så är Billbäcks utanför Norrköping bra.
- Cox orange
- Himmelstalund
- Spellinge
- Ringstad
- Åkerö
- Charlamovsky
Man får leta. I butiker, torg, och hos vänner och grannar mm. Jag tycker man skall köpa de sorter man själv tycker om. Vad andra tycker bör man endast se som provsmakningsförslag.Fairlane skrev:
Tillsammans med Cox Orange mina favoriter och riktiga hållbara klassiker.A AndersS skrev:
Omkrets 3-4m betyder diameter ca 1m. Jag tyckte det snarare var ett pytte-träd. Funderade på om du menade diameter och inte omkrets.Fairlane skrev:
· Stockholms Län
· 12 106 inlägg
- Stockholms Län
- 12 106 inlägg
Yes, är med dig.O skrev:
Cox Orange är helt ok också.O skrev:
Ah, nu faller polleten ner. Ja, jag menade diameter.O skrev:
