Hallå Byggahus!
Håller på att planera inför renovering av badrum och hoppas att ni kan hjälpa mig att tänka en extra vända kring hur elen skall göras.
På ritningen nedan är den befintliga elen markerad gul och den planerade utökningen i grönt.
I dagsläget finns det endast en strömbrytare som går till belysning i spegelskåpet ovanför handfat samt en matning framdragen för ev. tvättmaskin (nere till höger på bilden).
Planen som den ser ut just nu är att:
Ser ni något problem eller har ni några förslag på vad som borde göras annorlunda?
- Utöka med en strömbrytare till (dimmer) som skall kopplas till en plafond i mitten av taket.
- Byta matningen till spegeln till en kopplingsdosa bakom denna som fördelar till spegel, plafond och två vägguttag (varav ett inuti ett högskåp.)
- Använda gamla tvättmaskinsmatningen till golvvärme med termostaten i den intilliggande klädkammaren.
Moderator
· 52 018 inlägg
Om du nu ändå skall ha en takdosa, så är det vanliga att man fördelar från den.
Det där med termostat utanför rummet är kanske inte så bra. Visserligen kan golvvärme regleras av endast golvtemperaturen, men termostaterna har ibland en valmöjlighet att reglera på rumstemperaturen, vilket då bli temperaturen i klädkammaren.
Dosan vid duschen är inte så lämplig om den skall vara vänd in mot badrummet.
Du har ritat in en handdukstork, skall du ha el till den också?
Moderator
· 52 018 inlägg
Hur har du med ventilation? Du kan behöva el till en fläkt.
Håller med hempularen, fördela från takdosan. Givet att väggar och tak är öppna kan den gamla tvättmaskinsmatningen (antar att det är den vid duschen) dras direkt till takdosan istället och fördelas ut därifrån till belysning vid kommod, lampknapp och vägguttag. Använd istället den gamla matningen till golvvärmen. Detta bygger på att den gruppen är lämplig att koppla golvvärme på (inga andra tunga laster t.ex.)
Om det inte går att göra så, dra om tvättmaskinsgruppen till andra sidan dörren och sätt termostaten där.
Jag förutsätter att jordfelsbrytare finns.
Du bör kontrollera minimiavstånd från duschmunstycke till vägguttag (ska vara 120 cm).
tommib skrev:Håller med hempularen, fördela från takdosan. Givet att väggar och tak är öppna kan den gamla tvättmaskinsmatningen (antar att det är den vid duschen) dras direkt till takdosan istället och fördelas ut därifrån till belysning vid kommod, lampknapp och vägguttag. Använd istället den gamla matningen till golvvärmen. Detta bygger på att den gruppen är lämplig att koppla golvvärme på (inga andra tunga laster t.ex.)
Vad som kanske inte är så tydligt, och något jag borde skrivit, är att både golv, tak och 3 av 4 väggar är i betong.
Att ha termostaten i klädkammaren är en följd av detta då matningen till tvättmaskinen kommer ner i regelväggen mellan klädkammare och badrum varför det skulle vara enkelt att bara vända på den dosan så den pekar mot klädkammaren istället och gå vidare med rör för matning och givare ned mot golvet.
Takdosa blir det nog inte någon, utan bara ett rör som kommer ner från taket.
Har bara tänkt att bila ut för de fyra apparatdosorna och sedan spåra mellan dessa och upp i taket.
Central ventilation, så ingen fläkt där inte.hempularen skrev:
Den är tänkt att vara till termostaten, vänd mot klädkammaren.hempularen skrev:
Vattenburen.hempularen skrev:
Att termostaten sitter i klädkammaren känns inte så jättekonstigt då även vattenfördelning skall in där enligt planen.
- Inkommande vatten från höger (trumma som ej är inritad).
- Utgående vatten till kök ner i golvet.
Moderator
· 52 018 inlägg
Av mina "anmärkningar" återstår då bara huruvida termostaten med säkerhet inte skall reglera på rumtstemperatur, om den uteslutanbde skall reglera på golvgivaren, så spelar det ingen större roll om den sitter i ett annat rum, även om det känns rätt udda.
I de fall man reglerar på rumstemp, så är golvgivaren ändå med i regleringen för att säkra att golvet inte blir överhettat.
Moderator
· 52 018 inlägg
Av bilden tiolkar jag att du tänker dra värme till torken via taket, då bör du ha en avluftning på ledningens högsta punkt.
Är det vanligaste att man reglerar på både rum- och golvtemperatur? Någon som har erfarenhet av att bara köra med givare i golvet?hempularen skrev:Av mina "anmärkningar" återstår då bara huruvida termostaten med säkerhet inte skall reglera på rumtstemperatur, om den uteslutanbde skall reglera på golvgivaren, så spelar det ingen större roll om den sitter i ett annat rum, även om det känns rätt udda.
Ajdå, tolkar det som att min befintliga enligt liknande modell inte kommer att kunna användas?hempularen skrev:
Moderator
· 52 018 inlägg
Om du vill mata den via taket, så kan du säkert sätta en avluftning där uppe på ledningen. Dvs. om den skall gå synlig nära taket. Men om du har en värmeledning som så att säga går upp i ett U så kommer det att samlas luft där, som man måste kunna få bort.
Hjälp mig tänka rätt (Uppvärming fritidshus från sent 1800)
Värme allmänt -
Behöver hjälp att förstå mig på ackumulator tankar.
Ved, Pellets, Flis -
Skev grind, hjälp mig tänka!
Altan & Uteplats -
Värme andra våningen i ett passivhus, hjälp mig tänka!
Värme allmänt -
Hjälp mig tänka kring golvvärme/radiatorer och oisolerad platta
Värme allmänt
