... dvs antenn-signalen (Boxer på villa-antenn)!
Kom hem från en vecka semester och ingen tv-signal alls in i tvn.
- tvn funkar fint på HDMI-ingångar men noll signal från antenn
- provat byta antennsladd
- kollat att antennförstärkaren har ström
- inge fel på Teracoms utsändning
Vad kan vara fel?
- antennsladden har blåst ur antennen?
- antennförstärkaren är trasig?
- åsknedslag har förstört ........?
- fel på TVn?
Hur fortsätta felsöka? :x
Vad kan vara fel?
- fel på TVn?
Finns det t.ex. något sätt att mäta om antennsignalen är borta efter antennförstärkaren?
Bifogar lite bilder.
2 antenner/sladdar in i en övre + nedre antennförstärkare
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Åtminstone byta nätdel, den såg rökt ut.
Behövs band III antenn i Uppsala?
Protte
Protte
Vilken antennförstärkare från Kjell&co rekommenderas?
- en Televes med inbyggt 4G-filter?
Antar att jag bara kopplar in antennsladden (som är inskruvad med etikett UHF) mha en F-kontakt på nya förstärkarens ingång?
Det är inte säkert att du behöver en antennförstärkare.
Den översta burken är ett sammankopplingsfilter för VHF 1, FM, VHF 3 & UHF, du använder VHF 3 & UHF, beroende på vilken sändarmast du använder så kan eventuellt VHF3 antennen utgå.
Prova att skarva ihop inkommande UHF med ena utgående antennkabeln för att kolla om du får bild eller inte.
Därefter kan du prova med filtret.
Denna http://www.kjell.com/sortiment/ljud...nnforstarkare/nanokom-mast-uhf-uhf-vhf-p30349 är både filter och förstärkare i ett.
Cheers! Ska prova att skarva först.
Funkar inte Televesen jag länkade till först då? Kommer att ha behov av två utgående antennkablar (dvs 2 tv-apparater).
Varje utgång på en antennförstärkare ska termineras, antingen direkt på utgången eller i sista antennuttaget.
Kjellfakta ang antennnät:
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/tv-teknik/mottagning-av-markbunden-tv/antennatet
Kjellfakta ang antenner:
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/tv-teknik/mottagning-av-markbunden-tv/tv-antenner
Provade att koppla förbi trasig antennförstärkare, fick in alla kanaler utom nät4 på Vedyxa-Uppsala. Åkte ner till Kjell&co som självklart inte hade någon Televes-förstärkare hemma (trots att det skulle finnas det enligt lager-info). Fick köpa en Macab ... funkar bra!
Har ibland på vintern haft bildbortfall på ngn enstaka kanal, hoppas inbyggt 4G-filter och bättre förstärkning fixar det!
