Har en kabel (ca 20m) som delar sig till och går till två olika utelampor. Dessa kablar är också ca 20 meter långa.
Är bägge dessa inkopplade löser JFB. Ibland inom en minut, ibland efter ett par timmar.
Är bara en inkopplad (spelar ingen roll vilken av dom) löser inte JFB.
Det finns inget annat på denna JFB.
Har testat att:
Vad kan jag göra för att få båda lamporna att lysa?
Har testat att:
- Byta kopplingsdosor
- Byta alla kablar
- Ändra last (från 4W LED till 40W glödlampa)
Det kan bero på många saker. Men armaturerna kanske har en liten läckström, och i kombination med något annat som läcker ström (t.ex. kyl eller frys) kan det gå över 30mA och då löser det ut.M magnusj skrev:Har en kabel (ca 20m) som delar sig till och går till två olika utelampor. Dessa kablar är också ca 20 meter långa.
Har testat att:
- Byta alla kablar
Att det tar tid kan bero på att något annat startar, t.ex. kylen då, som gör att det går över.
Det kan också finnas en "läcka" mellan jord och nolla någonstans p.g.a. fukt eller skräp och det kan bli värre om det blir varmt, t.ex. sockeln på lampan.
Kolla så att inte jord och nolla ligger ihop
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
Hur gör du för att koppla ur ena lampan? Lossar du ledningen i dosan mitt emellan eller skruvar du ut ljuskällan?
Jag antar att lamporna är placerade från varsitt håll från den central dosan? Som en antenn alltså? Men jag vet inte vad som skulle krävas för att den ska fånga upp något som trippar JFBn.
En sak att prova är att bryta strömmen till alla andra grupper utom just denna och se om problemet kvarstår.
Annars skulle man vilja mäta läckströmmen med en läckströmstång.
Du säger att du provat att byta alla kablar.
Dvs det låter som att du är bekväm med att koppla i och ur dem.
Bo's förslag att mäta läckströmmen är absolut facit.
Men jag skulle testa att koppla ur alla kablar så långt du kan, isolera alla fria ändar och sedan testa om du får jordfel eller ej.
Om det fungerar utan att lösa ut jordfelsbrytaren skulle jag bryta strömmen igen, koppla in nästa del i kedjan och testa igen för att se var och när jordfelsbrytaren börjar slå ifrån.
Lossar ledningen. Ja, kablarna till lamporna går åt varsitt håll efter centraldosan.Bo.Siltberg skrev:Hur gör du för att koppla ur ena lampan? Lossar du ledningen i dosan mitt emellan eller skruvar du ut ljuskällan?
Det enda jag kan tänka mig är att båda ledningarna har ett mycket litet fel, så att det bara kommer över JFB-gränsen när båda är inkopplade.
Har mätt resistansen och det visar inte något problem. Har tyvärr inte tillgång till någon läckströmstång, men det är väl sista utvägen att få någon som kan göra det.
Långskott men Jag har råkat ut för en ganska exakt likadan situation med samma symptom och Det märkliga var att det ”bara uppstod” från ingenstans.
Det som löste problemet (fråga mig inte varför) var att koppla om in- och utgående neutralledare som var -i förhållande till bilden- växlade. Oklart vem/varför det kopplades så från början.
Som sagt, långskott, men är sin kopplad ”rätt” enligt bilden? Bilden har ngn här på byggahus lagt upp från början men jag kan inte kreditera skaparen då jag inte vet vem det är.
