Uppgifterna jag fått är allt från 1700-tal till 1910-tal.
Stadsarkivet har uppgifter om byggår 1909.
Jag tror mig ha hittat byggnaden på en karta från 1865.
Jag skulle gissa på att vägg/takmålningar faller under någon av nystilarna. (?)
Någon som har någon ide? Tacksam för hjälp!
Hobbysnickare
· skaraborg
· 336 inlägg
Det som kan visa något om ålder är hur takstolar är konstruerad samt hur grunden är byggd. Har du några detaljbilder där så kan det nog hjälpa till i datering.
Ett annat tipps är bokserien gods och gårdar. Där kan du också ev få uppslag om ålder.
Renoverare
· Uppsala
· 1 767 inlägg
Byggår 1909 har alla hus byggda innan 1910 på grund av att det var då det nya taxeringssystemet infördes. Jag har också ett hus med byggår 1909, men där timmerstommen är från mitten på 1800-talet. Så en sak kan du vara säker på, och det är att just 1909 är ditt hus inte byggt.
Henningelvis har alldeles rätt, jag har hört att anledningen var en eldsvåda som förstörde det tidigare arkivet och det blev därför en omstart 1909.
Vill man reda ut tidigare byggår måste man själv leta bevis i själva huset eller gamla bilder, skrifter eller annat.
Jag skulle kolla på respektive tegelpanna, dessa brukar vara daterade på baksidan med årtal, dock finns risken som tidigare nämnts att det är omlagt.
Misstänker du att det är orginalfönster,. Dvs enkelfönster med innebågar. Har de tex enhetliga ytterbeslag kan du även datera dessa hyffsat. Kolla sedan, som man skrev takstolar, dörrar, Takpapp? mm. Summa summarum brukar man kunna få ihop en hyfsad träff. Men enskilda detaljer på den tiden kan likaväl vara återanvänt från annan byggnad.
Det kan väl mycket väl vara så att alla åren stämmer? Det ser ju onekligen ut som det är renoverat och tillbyggt. Ursprungligen skulle en okvalificerad gissning vara på mitten 1800 givet att det känns bonnigt men ändå rätt tilltaget, med en renovering i början av 1900-talet då alla målerier och sånt är gjort. Sedan en om-/tillbyggnad på 1900-talets senare hälft när man gjutit saker i betong och säker gjort vatten och el.
Allt detta är sjukt okvalificerade killgissningar, men jag ville göra ett försök
Gods och gårdar alternativt Sveriges bebyggelse är två bokserier du kan kika i. När de skapades (med några års mellanrum) tog man kort på huset och fick uppgifter från ägaren. Där står, om än kanske kortfattat, förmodligen byggnadsår, renoveringsår, vilka som bodde där, om man hade några moderniteter, boskap och tjänstefolk med mera.
