Jag har i badrummet en säkert 20 år gammal termostat till golvvärmen. Den fungerar men det är svårt att få till rätt värme. Rör man reglaget 1mm så blir det jättevarmt. Och vrider jag är andra hållet så blir det för kallt.
Jag skulle vilja ha något nytt digitalt och om möjligt något som går på wifi så jag kan ändra via en app.
Jag kan exakt noll om det här. Är det möjligt för er att genom dessa två bilder lista ut och tipsa mig om en ny termostat som vi kan installera rakt av utan krångel.
Jag gör bara en chansning och kollar om någon vet på rak arm vad jag kan beställa hem och som kommer fungera 😊
  • Gammal termostat för golvvärme med exponerade kablar och komponenter, beige knopp och röd lysdiod, kan indikera funktionsstatus.
  • Gammal analog termostat för golvvärme med vred och på/av-knapp monterad på vit kakelvägg i badrum.
E etompau skrev:
Det finns massor av golvvärmetermostater med diverse funktioner.
Ett exempel:
[länk]
Lite svårt att se på din bild om där är en golvsensor installerad.
Just denna bytte jag till för ca ett år sedan. Är nöjd.
Viktigt att kolla är, att den nya enheten passar med den gamla givaren, om man inte vill byta golvgivaren.
Stort tack för alla svar. Det är här jag känner att jag brister mest. Jag har ingen aning om givare och vad som passar med det gamla. Laddade upp en ny bild om det skulle underlätta för er som vet. Alltså om det går att utläsa med markeringarna hur den gamla kopplats.
  • En äldre elektrisk kopplingsplint med blåa kablar och komponenter, varav en har texten "000193555000 3603" synlig.
Ta en bild på insidan av locket så ser vi vad du behöver.
Den typen av termostat, mäter bara lufttempen och har ingen givare i golvet, bara till/från finns mot tempen i rummet.
  • Arg
  • Ledsen
Müssli och 1 till
  • Vit Eberle termostat med modellbeteckning S25 21 och elektrisk schema, visas på insidan av en plastkapsling.
Frågan är väl var termistorn ( mellan 11 och 12) är placerad. Jag har en regulator, som ser nästan lika ut och den har sensorn i golvet.
En väggmonterad termostat från e l-heat ab med en reglerbar temperaturinställning mellan 10 och 30 grader och en av/på knapp.
avh67f och 1 till
