Hej, ursäkta röran på bilden!
Skulle vilja ha upp en köksfläkt, och gärna använda den lediga kanalen som ses uppe på murstocken. Självklart ska jag blanda in sotaren innan. Men jag kan inte lista ut hur jag ska placera fläkten. Vill ju gärna ha den centrerad, men då hamnar den inte ovanför spisen. Så, om jag sätter den ovanför spisen, hur läser jag då ledningen av os från fläkten till kanalen, snyggt?
Har ni tips?
Har ni tips?
![DSC_0141.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/68/68899-5ae78f0319221b8a934770893067448a.jpg)
Målad plåt eller trä....ingen strukturfärg bara......om du inte vill platsgjuta i betong...![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Den kan göras i Plyfa och sen målas så den behöver inte bli så kostsam
Vill du sen så kan du klä den med kulhammrad kopparplåt..
eller i rostfritt
Något som är enkelt att hålla rent bara
och placera fläkten över spisen ...
placera den lågt i kåpan så det är enkelt att rengöra filtret.
Låt fronten på fläkten synas så slipper du problemet med knapparna..
Eti
eller i rostfritt
![fläkten.1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/68/68923-57537af59c3bca2f1605ed69aa518e60.jpg)
Eti
Hej Flöjten...
Normalt sitter fläkten under ett skåp
så det är ingen skillnad
Själva fläkten är ju i plåt ..
så här gjorde jag mitt kök..
och jag har kolfilter i min fläkt, så slipper man kallras och kondensdropp..
Eti..
![Kopia av Bild 002.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/68/68938-8db89e5e7c61a801f05eb705ae5d03c6.jpg)
Eti..
Hej! kan någon här hjälpa mig med att rita en manöverkretsschemma till
El -
Hjälp mig att välja belysning i rum utan fönster
Inredning -
Hur lagar jag en högtryckstvätt, kan ni hjälpa mig?
Trädgårdsmaskiner -
Kärcher högtryckstvätt läcker, hjälp mig lösa problemet
Trädgårdsmaskiner -
HJÄLP mig att bygga garage
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
