5 427 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Hjälp mig att göra en el-installationsritning
Jag bor i ett gammalt hus där elen har byggts ut och förändrats genom åren och det finns egentligen ingen dokumentation alls. Då tänkte jag att jag själv skulle försöka upprätta en sådan. Jo, jag vet att det krävs utbildning, osv men då installationen i min villa till 95% består av strömbrytare, eluttag och sladdar mellan dessa och proppskåpet så kanske det skulle vara möjligt att läsa sig till hur det borde dokumenteras. Jag skulle vilja ha hjälp med två saker:
1) Beskrivning av hur en el-ritning bör se ut, symboler etc. Gärna tips på länkar.
2) Ideér om hur jag enklast går tillväga. Förutsättningar: Grundläggande el-kunskaper finnes! Multimeter likaså. Planritning över huset finns också.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "Multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det direkta behovet är att det helt saknas info i proppskåpet om vilken propp som går vart. Så när man väl går igenom huset för att kunna märka upp propparna fick jag idéen om att göra det "på riktigt". Jobbar med teknik och har alltid haft ett intresse för ritningar av olika slag...
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Jag jobbar som Larmtekniker och använder ett program som både är för EL/LARM som heter FastEL, och hemsida är http://www.pkdata.se/, där kan du ladda ner en demo och rita upp allt själv, tyvärr så kan man inte skriva ut från demoversionen, men du kan ju ändo kolla om programmet är intressant för dig.
Lycka till!
Lycka till!
Dublin skrev:
Ok då förstår jag... Jag hoppas innerligt att jag nån gång i framtiden får så mycket fritid över jag med
Perfekt, det ska jag prova, tack för tipset!Jannemstd skrev:
Hej! kan någon här hjälpa mig med att rita en manöverkretsschemma till
El -
Hjälp mig att välja belysning i rum utan fönster
Inredning -
Hur lagar jag en högtryckstvätt, kan ni hjälpa mig?
Trädgårdsmaskiner -
Kärcher högtryckstvätt läcker, hjälp mig lösa problemet
Trädgårdsmaskiner -
HJÄLP mig att bygga garage
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
