Vi håller på att bygga nu och jag vill era hjälp med ventilation.
Det kommer att bli luftvärmepump för uppvärmning.
Alternativ 1
- Jag har tänkt installera väggventil tilluft i loft samt installera Mitsubishi miniventilation 50 eller 100 ( 100 för ytan upp till 85 kvm).
- frånluft (med fläkt ) i badrummet och köksfläkt.
Alternativ 2
- väggventil tilluft i v-rummet, sovrummet och loft
Vad tycker ni?
Om alt 1 var rekommenderar ni placeringen för luftvärmepump resp minventilation?
Med vänliga hälsningar
Qassim Awad
Alternativ 1
Alternativ 2
Vad tycker ni?
Qassim Awad
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 827 inlägg
- Stockholms län
- 38 827 inlägg
Ska man tro på vad andra har skrivit i forumet om hur de har gjort så har de bara haft enkla tilluftsventiler och sen frånluftsfläktar i kök och badrum. Jag är däremot tveksam till tilluft i vardagsrummet eftersom det är i samma rum som kökets fläkt och det kan leda till att det blir dåligt sug i ventilen på loftet (luften går närmaste vägen i stället för uppifrån loftet). Det kan tänkas att köksfläkten behöver gå konstant för att det inte ska kännas för blåsigt i badrummet. Du måste ju uppfylla normen om total luftväxling förutom de separata för badrum och kök.
Birgit menar du att det räcker till total luftväxling med att installera tilluft i sovrummet, loft och fläkt till köket och badrummet?BirgitS skrev:
Jag är inte insatt eller har kunskap om ventilation
· Stockholms län
· 38 827 inlägg
- Stockholms län
- 38 827 inlägg
Det beror förstås hur kraftiga fläktar du installerar men i princip så verkar det så.
https://www.byggahus.se/forum/threads/krav-pa-luftfloede-rekommendationer.87137/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/ventilation/
https://www.folkhalsomyndigheten.se...ydd/kompletterande-vagledning-om-ventilation/Det totala uteluftsflödet bör dock inte understiga 4 liter per sekund och person (l/s person). I de fall som 0,35 l/s m2 inte räcker till för antalet människor används istället 4 l/s och person som riktvärde.
Luftomsättningen bör enligt FoHMFS 2014:18 [1] vara minst 0,5 rumsvolymer per timme (rv/t) i bostäder. I Boverkets föreskrifter (BFS 2014:3, BBR 21) om ändring i verkets byggregler (BFS 2011:6) [9] anges inget gränsvärde för luftomsättning utan endast ett uteluftsflöde på 0,35 l/sekund m2. I FoHMFS 2014:18 [1] finns ingen avgränsning för rumsvolymen vilket innebär att luftomsättningen kan bli för låg med ett uteluftsflöde på 0,35 l/sekund m2 i bostäder med högre takhöjd. I de fallen följer man riktvärdet för luftombyte på 0,5 rumsvolymer per timme om problem med luftkvaliteten finns i bostaden.
Nya huslås till gammal (dörr) - någon som kan hjälpa?
Fönster & Dörrar -
Styrelsen krånglar till det vad gäller vid ventilation? snälla hjälp!
Ventilation -
Hjälp till korrekt ventilation garage
Ventilation -
Hjälp! Blåser ut små silverfiskar ur ventilationen i taket (tilluftsventil FTX-system).
Ventilation -
Hjälp med ventilationsgenomgång badrum till kök.
Ventilation
