Hemmakatten
Vi har en vattenmantlad Wodtke smartIN, dvs. inbyggnadsmodellen, som vi behöver hjälp med. Den är kopplad mot en ackumulatortank för varmvatten och golvvärme. Den installerades förra året och har körts en säsong. Under sommaren har vi använt elpatronen för att få varmvatten.
Vi har flera problem både med servicen/rengöringen och själva funktionen.
1. Nu måste den göras ren ordentligt. När den installerades så gjordes en fast installation mot skorstenen (isolerad rostfri) vilket naturligtvis inte var så bra eftersom att den då inte går att dra ut och man kommer inte åt ordentligt. Frågan är om det finns något börjligt rör som man kan ansluta till rökutgången så att kaminen kan dras ut? Eller om man tar bort klämringen vid anslutningen till skorsten (som är tätad med pannkitt) så måste sotaren göra en provtryckning varje gång?
2. Vi har inte fått tillfunktionen riktigt bra. Just nu är det en manuell shunt för varmvattnet ut till golvvärmen, men vi har en elektrisk liggandes (med utegivare). Bör den installeras? Som det är nu får man skruva på shunten när det blir riktigt kallt. Vi har innetermostater i varje run.
3. Det följde med ett veckour/termostat som inte är monterat. Som jag förstår det så skulle den kunna ställas in så att kaminen slår på av sig själv vid behov. Som det är nu kan vi bara ställa in max- och minieffekt på kaminen.
4. Vattnet i tanken går upp till 90 grader innan kaminen går ner på minimiläge. Känns onödigt mycket. Vi skulle vilja att kaminen gick ner på minimiläge, eller helst stängdes av, vid en lägre temperatur i tanken. Går det?
Vi köpte kaminen i Norge, den var mkt billigare där än i Sverige. Dessutom var Narvells extremt ovänliga och icke service-minded när vi pratade med dem innan köp. Den manual och bruksanvisning är på norska och med norska föreskrifter.
Är det någon här som är duktig på Wodtke's kaminer eller kan rekommendera någon serviceperson vi kan rådgöra med. Vi bor i Sthlmsområdet.
Hemmakatten
Fråga 1 är delvis besvarad. Kaminen GÅR att dra ut. Röret från kaminen in i skorstenen är bara inskjutet i skorstenen. Borde inte vara något problem att skjuta in det igen. Huruvida man egentligen borde göra en provtryckning efter varje storrengöring vet jag inte.
Däremot så undrar jag fortfarande om det går att få tag på duktig servicetekniker vad gäller dels kaminens funktioner och dels shuntautomatik och koppling till ack.tanken. Alla tips är välkomna. Vi bor i roslagen.
1. Provtryckning ska inte behöva göras varje gång. Se bara till att skjuta in den ordentligt och att ev. tätning inte skadas.
2. Motorshunten ska ni absolut montera. När den väl är injusterad kommer det att funka kanon. Franför allt blir det bekvämt och energisparande. :cool:
3. Veckouret har ni mest användning för om ni vill sänka temperaturen vissa tider eller dagar. Härom tvistar de lärde om det ger någon besparing överhuvud taget. :rolleyes:
4. Kan jag kanske svara på om jag får se manualen. Kan du fixa fram den på tyska vore det bra.
Jag vet inte med Wodke men med min kamin så sitter det en termostat i ack tanken och kaminen startar och stoppar på det inställda värdet. Eller eg. startar på inställda och går tills tempen har ökat med 10 grader. Termostatet sitter rätt högt upp i tanken så att bara övre delen av tanken värms. (solvärme i nedre delen).
Vad har du för tank? Hur stor?
En vanlig VVS gubbe borde kunna hjälpa er med problemet. Det är ju samma funktion som en vanlig panna.
