Du behöver filter för partiklar, järn och mangan.
Här är några firmor som du kan mejla och be om förslag.
https://callidus.se/
https://varab.se/
https://varab.se/
Du bör kontrollera ditt pH direkt i kranen. Låg alkalinitet och lågt pH. Eftersom pH är så lågt bör man inte använda sig av oxidation som teknik när man renar järn och mangan, då du troligen inte kommer få upp ditt pH tillräckligt. Du har troligen mest ytligt grundvatten, med tanke på det låga pH. Leta upp någon lokal firma som kan hjälpa dig med att mäta pH på plats. Risken är även stor för humus (färg) vid dom olika årstiderna.
Jag skulle titta på en tidstyrd jonbytare och ett pH filter. Då får du en lagom omsättning på vattnet.
Det är en nyborrad brunn, alltså ingen pump monterad, endast provpumpad med borrfirmans pump, gav då 1L/sek, pumpade 80kbm, innan provtagning.M mogge_73 skrev:Du bör kontrollera ditt pH direkt i kranen. Låg alkalinitet och lågt pH. Eftersom pH är så lågt bör man inte använda sig av oxidation som teknik när man renar järn och mangan, då du troligen inte kommer få upp ditt pH tillräckligt. Du har troligen mest ytligt grundvatten, med tanke på det låga pH. Leta upp någon lokal firma som kan hjälpa dig med att mäta pH på plats. Risken är även stor för humus (färg) vid dom olika årstiderna.
Nej, i ditt fall är det ju lite problematiskt då du har så jäkla högt järntal. efter 2 månader så har du förstört dusch och toa.
Men som man har gjort här och tok omsatt vattnet och sedan ta en analys är inte bra, det motsvarar inte din normala vattenomsättning.
Du ska sätta ner pumpen och omsätt vattnet ordentligt i några dagar genom en trädgårdslang ut i naturen. avvakta sedan minst ett dygn så brunnen får återhämta sig och ta sedan en ny vattenanalysen. Du kommer troligen få anmärkning på turbiditet samt odlingsbara mikroorganismer men det är normalt på nyborrade brunnar.
Tömmer man hela vattenpelaren strömmar det in vatten från hela djupet, normal omsättning kanske du bara sänker nivån med någon meter, och eftersom pumpen är en sugande pump kommer den troligen öka tillförseln av vatten just där den hamnar.
När vi pumpade 1L/sek så var vattennivån 8m i 15m borrhål hela tiden.M mogge_73 skrev:Nej, i ditt fall är det ju lite problematiskt då du har så jäkla högt järntal. efter 2 månader så har du förstört dusch och toa.
Verkar vara bra med vatten, foderröret går 15m i en grusås, är ca:22m till berg,
grannen har borrat för bergvärme.
Fick detta från filterföretag:M mogge_73 skrev:Nej, i ditt fall är det ju lite problematiskt då du har så jäkla högt järntal. efter 2 månader så har du förstört dusch och toa.
Vad du behöver är en Kombivattenrenare, den renar järn, mangan och grumligheten.
Jag bifogar en broschyr där kan du titta på en sådan rening.
Det är för närvarande ca 5 dagars leveranstid.
Modell: 10*54 för bästa resultat
· Stockholms län
· 500 inlägg
Borrad brunn på 15 meter? Låter mer som grävd brunn? Hur grov/bred är brunnen? En borrad brunn brukar vara minst 50-70 meter djup, min är 90 meter
Ja, jonbytare kan nog vara ett bra sätt att rena vattnet på, men 28 i turbiditet är lite tufft.V Vante skrev:
Nackdelen med att bara ta bort järn, mangan och kalk är att det sura vattnet får fritt fram på ledningsnätet, korrosion och risk för kopparfällningar som följd.
Jag skulle nog sätta ett partikelfilter först och kanske en jonbytare (beroende på värdet) och sist ett pH-filter.
Men jag skulle inte investera i ett filter innan jag tagit ett nytt vattenprov, jag kan nog nästan garantera att detta inte är ditt faktiska vatten.
Börja med att montera pumpen, omsätt och ta ett nytt prov.
M mogge_73 skrev:Ja, jonbytare kan nog vara ett bra sätt att rena vattnet på, men 28 i turbiditet är lite tufft.
Ok, nästa fråga har tittat på detta pumppaket: Komplett 3" pumppaket inkl. SQE2-55 pump och glasfiberarmerad tankM mogge_73 skrev:Ja, jonbytare kan nog vara ett bra sätt att rena vattnet på, men 28 i turbiditet är lite tufft.
Produktnr: 144918 , från VVS & BAD.
Produktnummer: 144918
